8 811 läst ·
66 svar
9k läst
66 svar
Lukt 70 tals hus, syll, asfaboard eller VAD?
Nästan alla 70-talshus med betongplatta och impregnerad syll direkt mot platta har förhöjd fukthalt i syllen. Brukar inte vara så allvarligt ur hälsosynpunkt men blir svårt att sälja utan åtgärd. Byta syll kan göras inifrån men kostar en slant. Ett riktigt skitjobb som kräver erfarna och duktiga entreprenörer.A annapanna1234 skrev:Jag förstår tack för ditt svar. Det är jag som är överväldigad, min fästman är väldigt lugn. Han störs inte av lukt och verkar inte förstå problemet förens jag visar upp all fakta liksom. Hur dyrt tänker du dig? Jag har tänkt såhär:
Byta syll och närliggande trä/isolering m.m. Måla varenda vägg och tak i hela huset för att sätta in ny lukt i väggarna typ? Samt sätta in plast isolering i krypgrunden med avfuktare. Sen finns de säkert massa mer man kan göra. Tror du det är en bra plan? Eller ska jag tänka nåt annorlunda?
om man utgår ifrån att det är syllen som luktar.
Installera bra till och frånluft. Men det kan också dra upp mer lukt ifrån bjälklaget…
Ta bort parketten och golvlister, lägg en ångfolieplast på spångolvet som ni tejpar tät med åldersbeständig tejp upp några cm bakom golvsockeln. Sen målar ni väggar och tak med en så tät färg som möjligt som grund, tex en våtrumsfärg eller våtrumsprimer. Foga tätt alla lister mot väggar osv.
Då får ni samma princip som i moderna hus där man tätar allt så den enda luft som kommer in är via tilluftskanaler.
Problemet är ju dock att syllen avger lukt ifrån sitt rötskyddsmedel när den är i kontakt med fukt, vilket betyder att den kanske är för fuktig och behöver bytas så det inte vandrar uppåt i konstruktion.
https://ki.se/imm/miljomedicinsk-riskbedomning/riskwebben/klorfenoler-och-kloranisoler
Lukten i huset kan komma från trä som rötskyddsbehadlats med pentaklorfenol. När det kommer i kontakt med fukt bildas ett giftigt ämne. Det går inte att vädra bort. Jag har varit i er situation. Vi tog dit specialister från Ljungby Fuktkontroll och beslöt oss efter det för att riva huset och bygga nytt. Mitt råd är: ta dit en expert för att ta reda på vad lukten kommer ifrån.
Hej, då ni har en krypgrund så blir den enklaste och smidigaste lösningen att montera en krypgrundsavfuktare med kontinuerlig fläktdrift för att skapa en torrare miljö samt undertryck i grunden. Det gör det svårare för att det blir en lufttransport med emissoner upp till inomhusmiljön. Jag har installerat mängder med krypgrundsavfuktare och de har alltid löst luktproblematiken från golvkonstruktion till 99%. Tips på maskin är Corroventa 300TT2. Kostnad för installation med plastning av mark och montage av spirorör brukar ligga runt 50.000kr +- ca 5000.
Vart i Sverige ligger fastigheten?
Det är möjligt att det är syllen som luktar för syllar av tryckt virke har jag bytt tidigare men men det är oftast efter att den har blivit fuktig så kolla efter fukt i första hand för fukt förstärker många lukter och har du fukt så kan det vara ett dolt fel.A annapanna1234 skrev:Hej! Vi har precis köpt ett hus byggt 79. Betong med tryckimpregnerat virke.
På visningen luktade det INGENTING. Hade läst besiktningen noga och det nämndes en Sommarstugelukt. Dum som jag var (!) tänkte jag på visningen att nej men det här var ju ingenting! Äger ett sommarhus som har en Sommarstugelukt när man öppnar upp efter vintern. Men aldrig problem med det. Det är dock från 1700 tal och välmående.
Sedan mötte vi ägarna här efter vi signat, för att gå igenom saker, och då slog lukten emot mig när jag kom in. Antar att de vädrat som sjutton på visningen.. skrev till mäklaren om att jag ville göra en besiktning, men han sa att vi var nu bundna till kontraktet. Då googlade jag en massa och läste inlägg av en man här som upplevde exakt samma och det var syllen. Pga tryckimpregnerat trä. Sparade allt det för tänkte - tänk om det är det:
Haft ångest sen dess och hoppats på det bästa.
Men ja, nu efter 1 veckas inflytt har jag panik. Lukten sätter sig i mitt hår, kläder osv. Har vart i kontakt med massa firmor, en jätte kunnig, angående fukt etc som jag tänkte fråga angående att sätta isolerings plast i krypgrunden med avfuktare, men när jag nämnde lukten blev hon direkt tveksam och sa ”kan det vara syllen?”
jahapp där kom det tänkte jag..
Hon hänvisade mig till deras samarbetande snickare som bytt syllar förut och verkar också va super kunnig inom detta efter att ha pratat med han. Han kommer om 2 dagar.
Men sedan har jag läst, kommenterat i grupper på fb etc angående detta och de verkar ju finnas 7999 olika saker det kan va. Vad ska jag fråga snickaren om? Om det är syllen, ska man byta ALLT? Eller om det bara är en viss del, bara det?
Någon nämnde att de va hans takstolar - satte in nån grej och de gick bort. Någon nämner asfaboard. Snälla hjälp - har panik. Nån skriver asfaboard.
Är också extremt känslig för lukter / fukt / mögel allt möjligt. Fått lunginflammation av mögel 3 ggr i mitt liv. Kliade i halsen häromdagen men nu vet jag inte om de är inbillning eller på riktigt pga att jag är så rädd för det här. Också alla våra besparingar, de är vårt första hus som vi kämpat att spara ihop till. Är så ledsen. Och lack på att man inte kan sånt här, att mäklaren eller besiktningen inte är mer ingående. Vi kommer behöva få låna mer för att lösa detta. Om det nu är det. JAJA.. nu behöver jag era allas hjälp!
Snälla kom med tips…
Mvh
Anna
Varför skulle fukt innebära ett dolt fel?M mats.3 skrev:
Hej! Okej stort tack för ditt svar. Gud vad sjukt att de luktade så mkt när de låg där på gräsmattan! Hur stort hus har du och vad blev kostnaden?Sentio skrev:
Hej! Jag har själv varit i samma situation. Köpte ett hus från -76 med platta på mark och höll på att bli galen på lukten.
Jag försökte med allt förutom att byta syllarna då dem inte visade någon fukt. Lukten satte sig i kläder och hår.
Jag satte till och med in ventilerat golv men det hjälpte inte hela vägen.
Till sist tog jag in en firma (syll och byggtjänst) som är specialiserade på att byta syllar och vilken skillnad det blev.
När syllarna låg på gräset i en hög så kunde man knappt gå förbi dem för det stank så om dem.
Mina var penslade med kreosot.
Nu känner jag lukten från asfaboarden ibland på västsidan när solen ligger på där. Men det är ingen lukt som sätter sig i kläder och hår.
Det kan ju så klart finnas mögel också, vi hade mögel på vinden och otätt mellan vind och bodel vilket kunde lukta ibland beroende på temperatur och blåst.
Det är inte kört i alla fall, att byta syllar är inte så allvarligt som det låter 👍
Ja okej. Jag är 99.9% söker på att de inte e nån mögel för brukar känna det direkt, de är verkligen en annan slags lukt, som låter som alla beskriver här, som du också säger att de sätter sig i kläder och hår osv.
Tack. Ska kolla efter det men i besiktningen fanns ingen fukt i huset! Men vi har en fukt mätare som vi kan gå runt å kolla med. Ska göra det!M mats.3 skrev:
Syllen kan vara svår att mäta och en platta har alltid en högre fuktighet än trä så det behöver inte vara en direkt skada utan dålig isolering mellan syllen och plattan.A annapanna1234 skrev:
Okej. Här ska utredas 🤣
