8 811 läst ·
66 svar
9k läst
66 svar
Lukt 70 tals hus, syll, asfaboard eller VAD?
Har ägt ett 70-tals hus i nio år nu och det var en stark söt lukt i huset när jag köpte det.
Det första jag gjorde var att installera mekanisk frånluft. Gjorde allt själv (förutom elen) så det blev inte så dyrt.
Mycket av lukten försvann då, man får också se över att tilluften är ok, rensa ventiler mm.
Dock fanns det kvar lite söt lukt och efter jag rev ut de dubbla lagren plastmattor som fanns i köket så försvann mycket av den söta lukten också. Har bytt ut plastgolven i alla rum förutom två nu och lukten blir bara mindre och mindre.
Sedan tvättade jag gardiner mm då dessa också pyrde av gammal dålig lukt.
Börja med att se till att ventilationen är ok och sedan undersök allt för att hitta problemet.
Jag hittade tex svartmögel på väggen bredvid kylskåpet.
Ta bort gamla textiler mm som luktar.
Lär känna huset innan ni gör något större ingrepp.
Mitt bästa amatör tips är att gör inget större ingrepp fören ni är 100% säker på att det verkligen är orsaken.
Vill ställa en fråga här.
Vad har ni för ytskikt i utrymmena där doften finns?
Under 70-talet och dess fabless för plastmattor, så limmades dessa ofta. Vilket kan förtvålas och ge en specifik söt doft, upplevs av många störande och lite stickande.
Limmade plastmattor kan lukta i hela huset även om mattan bara är i ett rum.
Ta det lite lugnt. Du måste se helheten och börja med konstruktionsritningarna om dom finns kvar. Begär ut handlingar om byggnaden från din kommun. Sedan kolla vad som gjorts i verkligheten och vilka material man faktiskt valt när man byggt. Tex kan man valt wellit istället för glasull i isoleringen eller smörjt bjälklag med cuprinol. Kartlägg innan åtgärderna bestäms.
Lukt kan komma från flera ställen och olika material. Vilka ytskikt finns? Vilka ytskikt finns gömda under fuskrenoveringar? Vilka lim och flytspackel har man använt? Är det tjärpapp i väggarna?
Var finns det fukt och var har det varit fuktskador förut? Fukt bryter ner. Man brukar ofta säga ”Där det finns lukt finns det fukt”.
Under tiden, städa och säkra god normal ventilation.
Sedan kan du välja åtgärder och planera renoveringen samtidigt. Syllen är inte så svår att byta själv. Man får välja om man går från insidan eller utsidan. Men var beredd på att ett hastigt syllbyte med en i hast anlitad snickare kan vara fel åtgärd både ekonomiskt och resultatmässigt om du glömt att se hela bilden.
Här är många goda råd nämnda redan.
Lukten kommer från någon del i huset eller under i krypgrund/källare. Lufttrycks balansen är viktig t.ex kraftig från-luft gör att lukten kryper in genom minsta springa till och med vindriktningen påverkar.
Som ett test för att utröna var lukten kommer ifrån.
Börja med att stäng av fråluftfläkten när den inte behövs.
Tryckutjämna huset= blåser det från väster så öppna på ventilationen eller en liten springa i ett fönster på den sidan av huset.
Ett hus som har samma eller högre lufttryck inne lukta inte!
Därför är FTX bra där man trycker in lika mycket luft som man suger ut.
Hur var det? Var det sommar och öppna dörrar och fönster vid husvisningen?
Ozongas dödar lukter av alla ursprung. Jag rekommenderar att du slänger alla gamla föremål som innehåller fibrer. Till exempel mattor eller soffor. Dessa är källor till fuktabsorption och mögel, vilket multiplicerar den dåliga lukten.A annapanna1234 skrev:Hej! Vi har precis köpt ett hus byggt 79. Betong med tryckimpregnerat virke.
På visningen luktade det INGENTING. Hade läst besiktningen noga och det nämndes en Sommarstugelukt. Dum som jag var (!) tänkte jag på visningen att nej men det här var ju ingenting! Äger ett sommarhus som har en Sommarstugelukt när man öppnar upp efter vintern. Men aldrig problem med det. Det är dock från 1700 tal och välmående.
Sedan mötte vi ägarna här efter vi signat, för att gå igenom saker, och då slog lukten emot mig när jag kom in. Antar att de vädrat som sjutton på visningen.. skrev till mäklaren om att jag ville göra en besiktning, men han sa att vi var nu bundna till kontraktet. Då googlade jag en massa och läste inlägg av en man här som upplevde exakt samma och det var syllen. Pga tryckimpregnerat trä. Sparade allt det för tänkte - tänk om det är det:
Haft ångest sen dess och hoppats på det bästa.
Men ja, nu efter 1 veckas inflytt har jag panik. Lukten sätter sig i mitt hår, kläder osv. Har vart i kontakt med massa firmor, en jätte kunnig, angående fukt etc som jag tänkte fråga angående att sätta isolerings plast i krypgrunden med avfuktare, men när jag nämnde lukten blev hon direkt tveksam och sa ”kan det vara syllen?”
jahapp där kom det tänkte jag..
Hon hänvisade mig till deras samarbetande snickare som bytt syllar förut och verkar också va super kunnig inom detta efter att ha pratat med han. Han kommer om 2 dagar.
Men sedan har jag läst, kommenterat i grupper på fb etc angående detta och de verkar ju finnas 7999 olika saker det kan va. Vad ska jag fråga snickaren om? Om det är syllen, ska man byta ALLT? Eller om det bara är en viss del, bara det?
Någon nämnde att de va hans takstolar - satte in nån grej och de gick bort. Någon nämner asfaboard. Snälla hjälp - har panik. Nån skriver asfaboard.
Är också extremt känslig för lukter / fukt / mögel allt möjligt. Fått lunginflammation av mögel 3 ggr i mitt liv. Kliade i halsen häromdagen men nu vet jag inte om de är inbillning eller på riktigt pga att jag är så rädd för det här. Också alla våra besparingar, de är vårt första hus som vi kämpat att spara ihop till. Är så ledsen. Och lack på att man inte kan sånt här, att mäklaren eller besiktningen inte är mer ingående. Vi kommer behöva få låna mer för att lösa detta. Om det nu är det. JAJA.. nu behöver jag era allas hjälp!
Snälla kom med tips…
Mvh
Anna
Använd ozongeneratorn i 20-30 minuter i varje steg. Men se till att det inte finns några levande varelser eller växter i rummet, eftersom syret i rummet kommer att vara noll.
En ozonmaskin tar inte bort syret i luften – den omvandlar en del av det befintliga syret (\(O_{2}\)) till ozon (\(O_{3}\)). När ozonet sedan bryter ner lukter och föroreningar, återgår det mesta av gasen till vanligt syre igen.Fred3862 skrev:
Däremot som du skriver så är det inte hälsosamt att vistas mer än nödvändigt under och lite efter man använt en ozon maskin.
Ozon är giftigt. Och effektivt.
Här är en liknande tråd för 5-6 år sedan.
Läs från början till slutet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/villa-75-dalig-lukt.262053/page-3
Kan inte tillföra någon praktisk hjälp.
Vill bara bekräfta ditt problem med lukt. Samt att din man inte känner samma lukt problem. Det beror tydligen på hormonet östrogen. Själv är jag väldigt känslig och tyvärr hjälpte inte klimakteriet heller.
Nu är det ju så att vi känsliga har rätt och alla andra som inte känner lukt har fel i sin lyckliga okänslighet. Tullens knarkhundar har ju inte heller fel på sitt luktsinne.
Dessutom så märker jag att mitt luktsinne ställs in på hyper super duper vid stress, typ att flytta in i nytt boende. Sinnet skärps enormt. Önskar helst vara okänslig, men inget man kan välja tyvärr.
Nu efter 2 år, ny ventilation, nymålat inomhus och jag lite lugnare så reagerar jag inte lika starkt, men fortfarande skulle jag önska att vår kaffemaskin inte luktade kaffe, vill helst ha helt neutral lukt hemma.
Hej! Jag har själv varit i samma situation. Köpte ett hus från -76 med platta på mark och höll på att bli galen på lukten.A annapanna1234 skrev:Hej! Vi har precis köpt ett hus byggt 79. Betong med tryckimpregnerat virke.
Mvh
Anna
Jag försökte med allt förutom att byta syllarna då dem inte visade någon fukt. Lukten satte sig i kläder och hår.
Jag satte till och med in ventilerat golv men det hjälpte inte hela vägen.
Till sist tog jag in en firma (syll och byggtjänst) som är specialiserade på att byta syllar och vilken skillnad det blev.
När syllarna låg på gräset i en hög så kunde man knappt gå förbi dem för det stank så om dem.
Mina var penslade med kreosot.
Nu känner jag lukten från asfaboarden ibland på västsidan när solen ligger på där. Men det är ingen lukt som sätter sig i kläder och hår.
Det kan ju så klart finnas mögel också, vi hade mögel på vinden och otätt mellan vind och bodel vilket kunde lukta ibland beroende på temperatur och blåst.
Det är inte kört i alla fall, att byta syllar är inte så allvarligt som det låter 👍
