9 117 läst ·
40 svar
9k läst
40 svar
Luftvärmepump på när man inte är där?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det behövs nog inte Internet.T toolman77 skrev:
Till Mitsubishi Electric Luft/Luft-värmepumpen i vårt fritidshus (installerad år 2013) har vi en GSM-modul kopplad.
Så vi, eller de andra som använder stugan, kan skicka ett SMS för att höja eller sänka värmen,
kontrollera temperaturen eller vad som helst som man kan ändra med fjärrkontrollen.
Något som jag nämnde i förbifarten och inte är direkt relaterat till luftvärmepump men fungerar bra för oss gällande ventilation är en luftsolfångare. Det viktigaste är att den blåser in frisk luft och att den blir uppvärmd, gör störst nytta vår/höst men även soliga vinterdagar så ger den luft som blir uppvärmd 20-30 grader. Är väl i princip bara de varmaste soldagarna den inte gör någon nytta.
Tycker den fungerar bra som komplement till luftvärmepumpen och vi har den placerad bredvid så luften cirkuleras till innerdelen för luftvärmepumpen.
Har du en fjärrmodul som skickar IR signaler till luftvärmepumpen och fungerar som en fjärrkontroll? Fördelen med mitsubishi dosan är att den har en app och att den bekräftar att den begärda förändringen verkligen skett i pumpen, men den kräver internetuppkoppling.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Minns inte exakt, men ja, jag har för mig att det var en liten dosa, som vi satte ett kontantkort i.T toolman77 skrev:
Och den kommunicerar med pumpen oberoende av den "vanliga" fjärrkontrollen.
Skogsägare
· 23 963 inlägg
Jag har (som kanske KoW också har) en sån här: http://ctsmall.eu/products/. Dock har jag så dålig GSM-täckning på landet att den inte funkar.
Gillar dock idén med en apparat med sin egen reservström som både kan styra llv-systemet och varna för låg temperatur. Tyvärr har de dock inte tänkt på min typ av problem och satt dit ett externt antennuttag, men vilket år som helst ska jag nog hitta en plats där den har stabil nog GSM-signal för att funka. Eller så blir det en annan variant med mer funktioner kopplad till det mobila bredbandet, men då tappar man den kanske viktigaste funktionen – att kunna få temperaturvarningar om strömmen går. Å andra sidan får jag inte det nu heller när allt ligger nerpackat i en låda...
Skogsägare
· 23 963 inlägg
Följde min egen länk och såg att de visst har ett skal med extern antenn nu. Det blir nog till att plocka fram prylarna och få igång dem i sommar.Nötegårdsgubben skrev:
Jag mernadr att disan skickade en likadan signal som fjärrkontrollen till luftvärmepumpen. Då är det enkelriktad kommunikation och du kan inte få svar på om pumpen verkligen fattat att värmen ska höjasKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jo då, det är dubbelriktad kommunikation om man begär det.T toolman77 skrev:
Man kan t.ex. få bekräftelse på att kommandon utförs, fråga om temperatur, och få larm vid låg temperatur, strömavbrott m.m.
https://www.google.com/url?sa=t&rct..._svenska.pdf&usg=AOvVaw0L-953QZkclOqEuL0ElxMo
