1 947 läst ·
4 svar
4 svar
Luftspalts storlek ytterväggs konstruktion?
Hallå.
Är igång med att byta fönster, varpå några partier under vissa fönster kommer bytas (idag masonitväggar ca 7cm tjocka).
Det rör sig om ett 70-tals lättbetong radhus, med 25 cm tjocka lättbetongvättar (ytong vit).
Så nu till min fråga hur löser jag partierna som ska bytas på bästa sätt?
Tanken är att ha Minerit (cembrit heavy duty) som ytskikt, då kan jag behandla den som lättbetongen i övrigt. Sen luftspalt räcker 1-2cm (blivit rekommenderad 1,8 cm, men fackrekommendationen verkar vara 28 mm?) Sedan vindskydd (utegips, vindduk eller annat? Där efter 70 mm isolering sen 120 mm isolering (korslagt för att minimerar köldbryggor från reglarna). Sen plast, osb o gips.
Någon som har lite feedback på detta? Räcker 18mm luftspalt?
Tack i förhand
Jonas
Tack i förhand
Jonas
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det räcker gott, om det är väl utfört.
De 28 mm, som du blivit rekommenderad, beror på att det är en vanlig dimension för passande läkt, nämligen glespanel 28x70 mm.
Men 18 mm? Var får du det ifrån?
Varför inte använda den för brädor vanliga dimensionen 22 mm?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tror att utegips är det bästa man kan ha!
Har det själv i mitt bostadshus, garage och lilla stall.
Dels är den helt vindtät, dels stabiliserar den upp husstommen bättre än en väv.
Men den får inte stå öppen, utan panel, för länge. Inte mer än ett halvår tror jag.
