38 461 läst ·
106 svar
38k läst
106 svar
Luftsolfångare vs Solfläkt i kallställt fritidshus?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Om du nu tänker på lösningen med mobil jag föreslog så var ju min tanke att köra kontantkort och då blir det inte dyrt. Visst är det trist om någon skulle använda min processorkraft till att begå dumheter med, men ärligt...jag tvivlar starkt på att de skulle ge sig på en så pass svag processor. Vidare kan du begränsa vilka IP-adresser som är tillåtna att kommunicera med. Nej, jag ser inte problemet.pacman42 skrev:
Ja det är här jag känner att jag har ingen aning hur det funkar i praktiken. Stugan blir ju bra isolerad, så är det ju. Och klart att om man har möbler som en soffa tex så värms den ju också upp dagtid och kan avge lite värme när stugan kyls ut. Men vore det då inte bättre att försöka värma stugan så mycket som möjligt de 3 timmar solen lyser, så att det kanske klarar å hålla sig över noll dygnets övriga 21 timmar?pacman42 skrev:
Hur snabbt den kyls ned beror ju på hur mycket isolering man har. Mitt garage behöver bara lite värme för att hålla tio grader även på vintern så länge som temperaturen inte är väldigt kall en längre tid. Det är inte ens särskilt bra isolerat, men...
...det finns gott om gods inne i garaget som jämnar ut temperatursvängningarna.
Eller varför blir det automatiskt så att den skulle börja suga in fuktig uteluft om luften inne är varm? Bara för att den KAN bära mer fuktighet, innebär det då att den liksom drar det till sig utifrån även om man har rätt täta väggar?
Och hur fuktig är uteluften vid vintertemp på mellan -5- till 20 grader?
Nu har detta spårat iväg rätt så ordentligt utanför trådens syfte och innehåll.
Med det sagt så är några av de mest hackade enheterna på Internet idag webbkameror. Problemet är att varken tillverkare eller folk har kompetens nog att skydda utrustningen. Se bara på antivirusprogram och brandväggar, en hel nisch med program som säljs bara för att tillverkarna inte har tillräcklig säkerhet i sina system från början...
Intressant, kan du länka till såna prylar på någon faktiskt köpsida?Cancerman_777 skrev:
Koppla till avlopp känns ju tveksamt dock ifall man kallställer stugan, då har man ju tömt avloppen just för att det inte ska frysa. Kan man koppla till nåt annat tro (ingen aning om vilka mängder vätska det kan röra sig om?)
Jag har tyvärr inget bredband/wifi. Så kanske blir lösningen för dyr om jag ska försöka fixa nån internetkoppling på annat sätt?Cancerman_777 skrev:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/inomhusklimat/luftavfuktare/woods-ds15/225386.9403/K Kullan skrev:
Är det minusgrader funkar nog ingen avfuktare i världen. Is har liksom rätt svårt att rinna...K Kullan skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Det enklaste är att googla "sonoff".K Kullan skrev:
Avloppet måste väl knappast tömmas då det inte fyller rören utan kan expandera i avloppsrör, men visst om det tillförs vatten och kölden är långvarig (vilket den är i Norrland) så blir det ett problem.
Jag är inte så jätterädd när det gäller säkerheten. Visst är jag medveten om att sånt kan ske, men jag är villig att ta risken och ta smällen om det blir så.Cancerman_777 skrev:
Nu är jag också rätt obegåvad när det gäller teknik, så det kanske underlättar
Och därav följdfrågan. Om jag nu har en gammal mobil, hur funkar det då? Rent praktiskt? Jag sätter nåt kontantkort i den? Har den i stugan och.... eeeeh sen då?
Men om jag ska hålla 5-10 grader i stugan dygnet runt med hjälp av el, behöver jag ändå luftavfuktare då? Är inte det bara en extrakostnad både i inköp och att den också drar en del el?Alfredo skrev:
Om jag kör solfläkt, och den ihop med sol genom fönstren värmer stugan, skulle då luftavfuktaren kunna gå bara de timmar då tempen i stugan överstiger +5 grader tro?
Fortfarande problem vad att isf göra med vätskan som bildas.
För att återgå till grundfrågan, så har jag en fundering. Vilken fukt är det, som trycks ut i väggarna vid ett övertryck i huset? Om det inte finns människor, som andas ut fukt, så kommer det väl inte in något vatten? Att värma uteluft gör väl att den blir torrare och om den då absorberar befintlig fukt i huset och sedan blåser ut genom vanlig ventil, så har man väl minskat mängden vatten inomhus? Ligger risken i att man på våren/ hösten, när uteluften är relativt fuktig, blåser in fuktig luft, som kan kondensera på kalla innerväggar?
Själv har jag 2 st Solarventi installerade på varsitt gästhus vid sommarstugan och dessa kallställs helt på vintern ( användes mycket sällan). Har ventiler öppna för utblås och jag tycker det fungerar alldeles utmärkt. Huvudbyggnaden, som också kallställs, men används då och då, är försedd med till/frånluftventiler , kamin med alltid öppet spjäll, stora glaspartier och har en frånluftfläkt i toaletten ( Separett), som alltid är på.
Du tänker lite som jag. Att vart kommer all fukt ifrån egentligen. Om man bor i stugan och duschar, kokar pasta på spisen, svettas och andas bildas så klart en del fukt. Men om man innan man stänger igen för vintern försöker blåsa ut den fukten så gott det går, då har man bara utefukten att ta hänsyn till sen.HasseTeknik skrev:
Jag kommer ha en kamin (inte installerad ännu). Kanske kan elda och vädra ut (samt låta bli duschande mm) innan man bommar igen för vintern, för att iaf grundförutsättningarna ska vara bra.
Har också stora glaspartier som kommer värma upp en del. Dock lyser ju solen här uppe i norra norrland få timmar på dygnet. I gengäld har vi kanske lite kallare och torrare luft än i söder?
Har också två rör från badrum och kök upp till en kanalfläkt på vinden. Bör den gå då med jämna mellanrum/låg hastighet. Eller är det bara så att man då skapar undertryck i stugan och därmed drar in luft utifrån som kan vara fuktig?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Starta internetdelning på telefonen, anslut enheterna till mobiltelefonens nätverk som nu skapats.K Kullan skrev:Jag är inte så jätterädd när det gäller säkerheten. Visst är jag medveten om att sånt kan ske, men jag är villig att ta risken och ta smällen om det blir så.
Nu är jag också rätt obegåvad när det gäller teknik, så det kanske underlättar...
Rent förnuftsmässigt är väl delar av svaret i #2 bäst. En ren solfångare, som värmer inluften och som samtidigt styr en utblåsfläkt.K Kullan skrev:Du tänker lite som jag. Att vart kommer all fukt ifrån egentligen. Om man bor i stugan och duschar, kokar pasta på spisen, svettas och andas bildas så klart en del fukt. Men om man innan man stänger igen för vintern försöker blåsa ut den fukten så gott det går, då har man bara utefukten att ta hänsyn till sen.
Kan tillägga att mina hus ligger i Dalarna, så lite mer sol på vintern.
