38 464 läst ·
106 svar
38k läst
106 svar
Luftsolfångare vs Solfläkt i kallställt fritidshus?
Hm, tycker det är svårt att förstå och få ihop allt det här. Jag fattar ärligt talat ingenting typ.pacman42 skrev:
Jo, det är det som är problemet. När huset blir varmt under dagen så kommer luften att kunna bära mer fukt, dvs den kommer att "dra in" fukt i huset. Och eftersom fukten har svårt att komma ut igen om det är dåligt ventilerat så blir den kvar.
Med bra isolering och persienner/fönsterluckor så blir det bättre, då kommer temperaturen inne i huset att inte variera så mycket och då bör du inte få några större problem. En luftsolfångare skulle dock kunna hjälpa dig om du har den temperaturstyrd (eller om du har temperaturstyrda rullgardiner kanske), dvs du får inte värma upp huset för mycket. 10 grader är ganska lagom så länge som du har kalla nätter. Eftersom du har 20cm isolering så bör då nattemperaturen inte kyla ned så mycket. Men luften får inte tas utifrån, du måste i detta fallet cirkulera luften som du har inne i stugan. Uteluften drar annars med sig fukt in i stugan.
Allt handlar om att inte få in fukt i stugan som sedan kan kondenseras.
Helst ska man ha ventilation ut, men ingen ventilation in. Men det funkar ju inte
Och att bara cirkulera luft inne i stugan, hur hjälper det?
Att luften blir varm dagtid i stugan innebär att den kan bära mer fukt, ja, så är det. Men kommer den automatiskt dra in mer fukt därför alltså? Ifs borde den ju alltid göra det om det är kallare ute än inne? Och det är det ju alltid om man på något sätt värmer upp inneluften, även om det bara sker genom stora fönster och sol. Så är då målet att alltid hålla exakt samma temp ute som inne? Isf kan man ju absolut inte värma stugan alls utan ska bomma igen fönster osv.
Om man tänker att man värmer upp stugan dagtid med Solfläkt (värmer upp och cirkulerar befintliga inneluften), då kan man värma stugan under ca 3 timmar mitt på dan i dec/jan 8, (i sämsta fall mulet och snöstorm och knappt nån värmning alls). Kan man komma upp i 10grader innetemp då? Och kan det verkligen räcka för att hålla tempen på plusgrader nattetid om det är mellan -5 och -20 grader utomhus?.
Jo precis, så är det. Och då var då följdfrågan i styckena under att "Hur mycket hjälper det?". Att under nån timme värma upp inneluften. Kan det då dra ut fukten ur väggarna och binda den i den lite varmare luften (som kan bära mer fukt)?useless skrev:
Och när solen går ner kl 13-14 och det är -5 till -20 garder utomhus, måste väl stugan rätt snabbt kylas ner? Vad händer med fukten i luften då?
Hur snabbt den kyls ned beror ju på hur mycket isolering man har. Mitt garage behöver bara lite värme för att hålla tio grader även på vintern så länge som temperaturen inte är väldigt kall en längre tid. Det är inte ens särskilt bra isolerat, men...
...det finns gott om gods inne i garaget som jämnar ut temperatursvängningarna.
Medeltemperaturen inne är (i princip) alltid högre än ute. Värmer man lite extra på dagen så blir medeltemperaturen ännu högre även om man inte värmer på natten.
Högre medeltemp = lägre genomsnittlig fuktbelastning.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Luftfuktare kan ofta kopplas med slang till ett avlopp.K Kullan skrev:El har jag. Men en luftavfuktare, då måste jag leda något ut ur huset? Göra hål i väggen? Eller hur funkar en sån?
Och om jag sätter in nåt som mäter luftfuktigheten, hur får jag anslutning till internet då om jag vill att det ska skickas något till min app. Måste bli nåt mobilt abonnemang då? Blir det dyrt tro? Vägen till stugan har inte plogats tidigare vintrar iaf, vet dock inte om det kommer ändras framöver.
Köp ett par sonoff-prylar med temp och hygrometer så har du löst övervakningen för några hundralappar.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ahh. Dock tror jag inte en gammal mobil skulle kosta speciellt mycket att ha som uppkoppling. Det är inte mycket data som skickas från mätarna.pacman42 skrev:
Nu litar iofs inte jag på Sonoffs egen mjukvara som går ut i molnet utan ordentlig säkerhet, så jag skulle hellre stoppa in en Raspberry Pi med sensorn på jag...Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
OK... Jag vet inte riktigt vad det skulle vara som är så känsligt med temperatur, luftfuktighet, klocka och till-/frånslagstider och vad någon med den infon skall ha för användning av det, men var och en till sitt. Jag läste i något forum en som dechiffrerat trafiken som skickades och det var verkligen ingenting annat än det som behövdes. Vidare kan man tanka in egen mjukvara om man vill och då köra adruino tex.pacman42 skrev:
OT: Om du inte litar på kommunikationer utåt, så rekommenderar jag dig att kolla datorn du troligen sitter med som troligen snurrar Windows. Holy crap. Jag har stängt flertalet portar i mina datorer kan jag säga, och DÄR pratar vi information som kan vara känslig och användbar.
Risken är att sakerna hackas och att din processor och ditt abonnemang används (dyrt) till att attackera andra saker på nätet. Mängden zombie-datorer på nätet är inte lågt...
...numera specialiserar sig många hackare på just IoT pga deras låga säkerhet.
