38 493 läst ·
106 svar
38k läst
106 svar
Luftsolfångare vs Solfläkt i kallställt fritidshus?
Ett extrakort till mobilen kostar väl från 30kr per månad, om du inte kör med kontantkort istället. Men då kostar ju data enligt plan...
En komplett lösning med dator, sensor och Internet bör gå på ca tusenlappen om du köper delarna i Sverige. En färdig lösning börjar nog på 2000, minst. Plus månadskostnaden.
Produkter som diskuteras: "Avfuktaren"
Avfuktare
· Blekinge
· 12 489 inlägg
Jag tror inte alls på varken solfångare eller solfläkt. Den solexponerade ytan är så liten att den instrålade effekten är väldigt liten, kanse så liten som 30-50 W. Det är rå-effekten som solen ger på denna lilla ytan. Sedan ska det omvandlas till något nyttigt, el, värme. Med 30-50 W kan du inte alstra mycket värme. Då kan du lika gärna tända en glödlampa på 40 W, det blir inget varmt av det.
Normalt sett har du inga problem med detta förrän solen tittar fram på våren. Kanske lägga att värma till 10 grader i mars? Det är ju billigt då solen gör en stor del av uppvärmningen.K Kullan skrev:
En vanlig luftsolfångare är väl på minst nån kvadratmeter? Skiner solen på den så får man betydligt mer än 30-50W.T Thomas_Blekinge skrev:Jag tror inte alls på varken solfångare eller solfläkt. Den solexponerade ytan är så liten att den instrålade effekten är väldigt liten, kanse så liten som 30-50 W. Det är rå-effekten som solen ger på denna lilla ytan. Sedan ska det omvandlas till något nyttigt, el, värme. Med 30-50 W kan du inte alstra mycket värme. Då kan du lika gärna tända en glödlampa på 40 W, det blir inget varmt av det.
Å andra sidan får man ju i princip lika mycket värme av ett fönster på nån kvadratmeter...
Luftsolfångare där fläkten drivs av solceller skulle fungera alldeles utmärkt för att värma upp på dagen under våren, problemet är att det man vill åt är en jämn temperatur inne i stugan på vårkanten.T Thomas_Blekinge skrev:Jag tror inte alls på varken solfångare eller solfläkt. Den solexponerade ytan är så liten att den instrålade effekten är väldigt liten, kanse så liten som 30-50 W. Det är rå-effekten som solen ger på denna lilla ytan. Sedan ska det omvandlas till något nyttigt, el, värme. Med 30-50 W kan du inte alstra mycket värme. Då kan du lika gärna tända en glödlampa på 40 W, det blir inget varmt av det.
På vintern är luften tillräckligt torr. På hösten är tempersturvariationerna ute inte så stora förrän kylan kommer och då är ju luften torr.
Nä, hört fler som resonerar som du. Och särskilt just att det är på vintern och i norr jag tänker mig denna funktion. Inte många soltimmar här då, om det ens är sol. Medan andra säger att "de har utvecklats, funkar även vid mulet väder osv". Man vet inte vad man ska tro riktigt.T Thomas_Blekinge skrev:Jag tror inte alls på varken solfångare eller solfläkt. Den solexponerade ytan är så liten att den instrålade effekten är väldigt liten, kanse så liten som 30-50 W. Det är rå-effekten som solen ger på denna lilla ytan. Sedan ska det omvandlas till något nyttigt, el, värme. Med 30-50 W kan du inte alstra mycket värme. Då kan du lika gärna tända en glödlampa på 40 W, det blir inget varmt av det.
Ja jag har mycket fönster i söder och väster på stugan, och väldigt öppet läge. Så kan säkert bli varm där under dan. Men är det nästan värre då? Dvs är det inte kallt å varm, omslag, kondens, fukt osv som är problemet?useless skrev:
Jo, det är det som är problemet. När huset blir varmt under dagen så kommer luften att kunna bära mer fukt, dvs den kommer att "dra in" fukt i huset. Och eftersom fukten har svårt att komma ut igen om det är dåligt ventilerat så blir den kvar.K Kullan skrev:
Med bra isolering och persienner/fönsterluckor så blir det bättre, då kommer temperaturen inne i huset att inte variera så mycket och då bör du inte få några större problem. En luftsolfångare skulle dock kunna hjälpa dig om du har den temperaturstyrd (eller om du har temperaturstyrda rullgardiner kanske), dvs du får inte värma upp huset för mycket. 10 grader är ganska lagom så länge som du har kalla nätter. Eftersom du har 20cm isolering så bör då nattemperaturen inte kyla ned så mycket. Men luften får inte tas utifrån, du måste i detta fallet cirkulera luften som du har inne i stugan. Uteluften drar annars med sig fukt in i stugan.
Allt handlar om att inte få in fukt i stugan som sedan kan kondenseras.
Gammalt timmertorp. Ventilation genom befintliga springorK Kullan skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
