Är dags att göra en avslutande dränering på ca 15 meter , hur tänkter man med spolrör eller är det en luftning man sätter ?
Är det bara att sätta en T- koppling på vanligt avloppsrör eller sätter man en dränslag även uppåt ?
Ett spolrör är inte fel, det sätts i slutändan med ett T-kors med vinkel på 45 grader och en böj 45 grader, beroende på var den hamnar, helt i slutändan 2 X 45 graders böjar, upp till strax över jord och en propp, se till att ta bort gummitätningen så kan få loss proppen om det behövs. 110 mm muffar passar på dränslangen.
CHolden
