2 831 läst ·
3 svar
3 svar
Luftavfuktare utlöser jordfelsbrytare
Jag har fått problem med att jordfelsbrytaren slår av när luftavfuktaren i tvättstugan har varit inkopplad ett tag (några minuter). Jag har testat att koppla in avfuktaren på en annan grupp och då löser även jordfelsbrytaren till den gruppen ut.
Avfuktaren är en Mitsubishi Electric MJ-E16VX, vet ej hur gammal den är då den ingick i husköp. Den ser dock rätt ny ut.
Vad göra?
Vad göra?
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Moderator
· 57 954 inlägg
Du skriver att jordfelsbrytaren för den andra gruppen löser ut om du flyttar den. Det får mig att undra: Är det en jordfelsbrytare som löser ut, eller är det "bara" en automatsäkring?
Hur många jordfelsbrytare har du i centralen?
Som enkel felsökning skulle jag se om det kan vara stopp med damm eller något i den så att kondensvatten hamnar på fel ställe.
Jag har två JFB i centralen i källaren, en separat till fjärrvärmeväxlaren som även täcker uttag i pannrummet. Det är dessa som jag testat att koppla avfuktaren till. Vid första tillfället löste faktiskt automatsäkringen ut, men därefter är det JFB.H hempularen skrev:Du skriver att jordfelsbrytaren för den andra gruppen löser ut om du flyttar den. Det får mig att undra: Är det en jordfelsbrytare som löser ut, eller är det "bara" en automatsäkring?
Har inte sett nåt uppenbart i filtren och avfuktaren går nu inte så länge att nytt kondensvatten hinner bildas (eller så tar det fel väg?).
Eftersom JFB löser ut så har du ett jordfel i avfuktaren, har man "verktygen och kunskapen så kan man om man så vill lägga några timmar på felsökning och ev lagning. Men för dom flesta så är inköp av en ny kanske det vettigaste. Tex https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ng/elektriska-avfuktare/luftavfuktare-007015/
