1 304 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Ny luftavfuktare utlöser jordfelsbrytare var 4e timme!?
Köpte en ny stor woods luftavfuktare och ställde i källaren på vår tillbyggnad för att torka upp.
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/klimat-varme/luftavfuktare/woods-sw38fw/1003342.9403/
Den löser ut jordfelsbrytaren (ej automatsäkring!) ungefär var 4e timma.
Helt säker på att det är den som är problemet då vi har prövat oss fram under en vecka.
Är det bara att reklamera och försöka övertyga personalen att det är fel på den?
Eller är det nåt jag inte tänkt på - handhavandefel från en okunnigs sida?
Flottören är fri och inget igensatt eller översvämmat.
Jordfelsbrytaren bryter när summan av alla fel blir tillräckligt stort. Det är många apparater med kompressor (kyl frys värmepump, avfuktare) som läcker mer eller mindre.
Bara för att avfuktaren gör att jfb trippar, så betyder inte det att det är just den som felar. Det kan finnas annan utrustning som egentligen felar, men att din avfuktare blir droppen som får bägaren att rinna över så att säga.
Kan du prova att sätta in avfuktaren hos nån annan, för att se om den trippar jfb även där?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för bra svar.B BSOD skrev:Jordfelsbrytaren bryter när summan av alla fel blir tillräckligt stort. Det är många apparater med kompressor (kyl frys värmepump, avfuktare) som läcker mer eller mindre.
Ja så kan det ju förstås vara. Då blir ju detektivarbetet närmast ohanterligt. JFB utlöser aldrig annars här hemma innan vi skaffade avfuktaren.
I vilken ände börjar vi leta efter andra fel då?
Jag var inte riktigt bekant me detta fenomenet att flera saker står och småläcker ström i ett hem, som du beskriver. Vi måste ju kunna använda vår avfuktare!
Prova att ansluta den till en grupp som skyddas av en annan jordfelsbrytare. Eller om du har ett uttag som inte skyddas av jordfelsbrytare kan du ansluta den där med en portabel jordfelsbrytare mellan. Löser denna portabla jordfelsbrytare ut så är nog avfuktaren felaktig.
Vad är det för typ och fabrikat på den jordfelsbrytare som löser ut? Hur många grupper skyddar denna? Är det väldigt mycket saker inkopplade under denna? Kanske något på utsida hus?
Om det är den totala läckströmmen som bsod är inne på så behöver en elektriker undersöka att din jordfelsbrytare är ok och inte löser ut för tidigt och göra en isolationsmätning av alla grupper under den och kanske även avfuktaren.
Det går ju alltid att reklamera en produkt som inte fungerar som tänkt men om felet inte är i produkten får man ju betala för den felsökningen. Därför är det bra att försöka utesluta detta.
Bruksanvisningen nämner inget om jordfelsbrytare förutom att det behövs i vissa utrymmen.
Kanske någon här vet vad en avfuktare gör var 4:e timma?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Finns det ingen i Älvsborg som har en läckströmstång? Det är ganska tröstlöst att försöka dra slutsatser med enbart JFBn som mätare. För att säkerställa att det är avfuktaren så behöver man köra den ensam på JFBn vilket kanske är opraktiskt. Med ensam menar jag att det är den enda skyddsjordade förbrukaren. Dubbelisolerade apparater får användas.
Hur skulle jag få tillväga om jag fick tag i en läckströmstång?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Du mäter strömmen i skyddsledaren. Då ser du om det finns ett grundläckage i avfuktaren som sakta stiger. Stiger det över 3.5 mA så är den trasig. Eller så ser du att den inte läcker nånting, förrän efter 4 timmar då nånting i avfuktaren händer, t.ex deras "intelligenta avfrostningssystem". Då är den också trasig.
Jag har nu provat att koppla den till ett annat uttag som går på en annan jordfelsbrytare.A avh67f skrev:Prova att ansluta den till en grupp som skyddas av en annan jordfelsbrytare. Eller om du har ett uttag som inte skyddas av jordfelsbrytare kan du ansluta den där med en portabel jordfelsbrytare mellan. Löser denna portabla jordfelsbrytare ut så är nog avfuktaren felaktig.
Precis samma saker händer dvs den löser ut efter ungefär 4-6 timmar. Och då går det inte att slå tillbaka jfb närmsta minuter.
Alla spår pekar ju mot avfuktaren. Frågan är bara om den är helt trasig eller då bara läcker normalt mycket ström som får de 2 olika bägarna att rinna över.
