3 630 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Luft/luft när jag har luft/vatten för att kyla hemmet?
Jag har fått en offert, vilken är bäst o diskret och tyst?
”Priserna är med standard installation efter ROT-avdrag och inkl. moms.
Nedan pumpar har alla nya moderna R32 köldmedium som jobbar till -30° till -35°C
Nästan alla pumparna har inbyggt wi-fi styrning och är gratis att använda med ditt befintliga nätverk i huset.
Kapaciteten på pumparna 4,6 – 6,3 kW är för små och medelstora hus.
Vi utgår ifrån Hisings Backa.
När vi räknar kyla så behöver du 60 Watt per kvadrat.
3 kW klarar 50 kvadrat
4 kW klarar 67 kvadrat
5 kW klarar 85 kvadrat
Jag rekommenderar dig en Gree Amber 25 med 5,0 kW kyla och inbyggt wi-fi.
Jag har en på lager och snabbaste tid just nu är 20 Juli på EM
1 st Panasonic CZ25WKE 5,2 kW med standard installation 20000: -
1 st ROT-avdrag -2100: -
Svensk Villavärme Sommar-Erbjudande -2000: -
Totalpris 15900: -
• 5 år totalgaranti Panasonic Pro Partner • Erbjudande om försäkring år 6–14 via Arctic
• Lägsta ljud innedel 20 dB • Underhållsvärme steglöst 8-15°C
• Nya miljövänliga köldmediet R32 värmer ner till -25°C • Kylkapacitet 3,0 kW
• Innedel H 290 mm x B 779 mm x D 199 mm 8 kg • Utedel H 622 mm x B 824 mm x D 299 mm 33 kg
• Kan med tillbehör fjärrstyras med wi-fi • Smart röststyrning med ”Hey Google” om den är wi-fi styrd
• Kan med tillbehör fjärrstyras med SMS • Årsverkningsgrad SCOP 4,30 A+
Länk till produktblad: https://www.svenskvillavarme.se/wp-content/uploads/sites/75/Panasonic-CZ25WKE-2021.pdf
1 st Panasonic NZ25VKE 6,3 kW med standard installation 22600: -
Totalpris 18500: -
• Lägsta ljud innedel 19 dB • Underhållsvärme steglöst 8-15°C
• Nya miljövänliga köldmediet R32 värmer ner till -35°C • Kylkapacitet 3,0 kW
• Innedel H 295 mm x B 919 mm x D 194 mm 10 kg • Utedel H 622 mm x B 824 mm x D 299 mm 33 kg
• Wi-Fi styrning ingår inbyggt i innedelen • Smart röststyrning ”Hey Google” med Wi-Fi med Alexa
• Kan med tillbehör fjärrstyras med SMS • Årsverkningsgrad SCOP 4,60 A++
• Bakgrundsbelyst LED-display i Fjärrkontroll
Länk till produktblad: https://www.svenskvillavarme.se/wp-content/uploads/sites/75/Panasonic-NZ25VKE-NZ35VKE.pdf
1 st Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK 4,6 kW med standard installation 21000: -
Totalpris 16900: -
• 5 år Mitsubishi Electric • Liten innedel endast 798 mm bred
• Nya miljövänliga köldmediet R32 värmer ner till -20°C • Kylkapacitet 3,8 kW
• Innedel H 299 mm x B 798 mm x D 219 mm 10,5 k• Utedel H 550 mm x B 800 mm x D 285 mm 31 kg
• Wi-Fi styrning ingår inbyggt i innedelen • Fläktfunktion för braskamin
Länk till produktblad: https://www.svenskvillavarme.se/wp-content/uploads/sites/75/Mitsubishi-AP25VGK-AP35VGK.pdf
1 st Gree Fairy 5,2 kW med standard installation 19000: -
Svensk Villavärme Sommar-Erbjudande -1000: -
Totalpris 15900: -
• 5 år totalgaranti Gree • Temperatursensor i fjärrkontroll eller innedel
• Nya miljövänliga köldmediet R32 värmer ner till -30°C • Kylkapacitet 4,5 kW
• Innedel H 294 mm x B 889 mm x D 212 mm 11 kg • Utedel H 596 mm x B 899 mm x D 378 mm 42 kg
• Wi-Fi styrning ingår inbyggt i innedelen • Årsverkningsgrad SCOP 4,60 A++
• Fläktfunktion för braskamin • 7 fläkthastigheter på innedelen
Länk till produktblad: https://www.svenskvillavarme.se/wp-content/uploads/sites/75/Gree-Fairy-2020.pdf
1 st Gree Amber 25 5,5 kW med standard installation 21000: -
Totalpris 16900: -
• Lägsta ljud innedel 18 dB • Underhållsvärme steglöst 8-15°C
• Nya miljövänliga köldmediet R32 värmer ner till -35°C • Kylkapacitet 5,0 kW
• Innedel H 301 mm x B 996 mm x D 225 mm 13 kg• Utedel H596 mm x B 99 mm x D 78 mm 44,5 kg
• Wi-Fi styrning ingår inbyggt i innedelen • Årsverkningsgrad SCOP 5,10 A+++
• 2-stegs kompressor ger 3,3 kW vid -25°C • Fläktfunktion för braskamin.
Länk till produktblad : http://svenskvillavarme.cmsehandel.se/wp-content/uploads/sites/75/Gree-Amber-25-35-2018-1.pdf
1 st Daikin Caldo II R35 5,2 kW med standard installation 20000:-
ROT-avdrag -2100:-
Totalpris 17900:-
• 5 år totalgaranti • Försäkring 16 år via Arctic kan köpas till efter 5 å
• Underhållsvärme steglöst +10°C • Nya miljövänliga köldmediet R32
• Veckotimer • Kyla 4,0 kW
• Lägsta ljud 19 dB • Årsverkningsgrad SCOP 5,10 A+++
• H 295 x B 778 x D 272 mm • Inbyggt wi-fi i innedelen men använder husets nät
• Flash streamer bryter ner virus • 6 fläkthastigheter
• Swing funktion vertikalt och horisontellt • Heat Boost för snabb uppvärmning
• Bredare klaff för starkare luftflöde med 3D • Endast 779 mm bred innedel
• Flash streamer bryter ner virus och mögelpartiklar• Titanapatit & silverallergen filter för bakterier och allergener
• Närvarosensor ”intelligent eye” • Tyst driftläge utedel
• Kan med tillbehör styras med SMS 3500 kr
Länk till produktblad : https://www.svenskvillavarme.se/wp-content/uploads/sites/75/Daikin-Caldo-II-R-2021.pdf
Vi ger 750 kr/st i rabatt totalt 1500 kr om Ni beställer 2 pumpar så hör gärna med kollegor, grannar eller släktingar.
Beställer Ni 3 eller fler ger vi 1000 kr/st i rabatt oavsett modell och fabrikat.
Om Ni behöver elinstallation och/eller längre rördragning 6-10 meter så skall ni välja totalinstallation istället och detta kostar 1500 kr innan ROT-avdrag eller 1050 kr efter ROT-avdrag.
Leverans/installations tid: 2-4 veckor
Betalningsvillkor: 10 dagar efter installation.
Offertens giltighetstid: 31 Augusti 2021
Våra generösa installationsvillkor ser Ni på nästa sida.
Hoppas att du finner vårt erbjudande förmånligt och hälsar Er välkommen med order.
Med varma hälsningar
Svensk Villavärme AB
Jörgen Rydell
0728-560300
Installation
I priset ingår en installation som följer Köldmedieförordningen samt gällande EU-förordningar.
Vad ingår i en standardinstallation?
Totalpris 15900: -
Totalpris 18500: -
Totalpris 16900: -
Totalpris 15900: -
Totalpris 16900: -
ROT-avdrag -2100:-
Totalpris 17900:-
Jörgen Rydell
0728-560300
Installation
- 2st konsoler för infästning av utomhusdel i vägg.
- 4st gummidämpare mellan konsoler och utomhusdel.
- Isolerade kopparrör upp till 5 meter.
- Kabelkanal i vit plast med ändstycke/vinklar upp till 5 meter.
- En håltagning i normal vägg med träfasad/lättbetong/tegel.
- Utdragning av kondensvattenslang om möjlighet till fall finns.
- Vakuumsugning.
- Provkörning med tryckmätning. Vid behov påfyllning av ytterligare köldmedium.
- Resa och arbetstid för ovanstående moment.
- Elinkoppling med stickkontakt eller till framdragen elkontakt
