3 630 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Luft/luft när jag har luft/vatten för att kyla hemmet?
Har ett sutteränghus från 1990 där nedervåningen är härligt sval året runt medan övervåning har tjocka väggar med massa isolering och som är väldigt varm.
Huset värms idag upp med luft/vatten värmepump och vattenradiatorer. Då övervåningen blir varm sitter jag i tankar om att låta installera en luft/luft värmepump men främst för att få ner värmen på övervåningen.
Tänker jag helt fel eller är detta mitt enda sätt att få ner tempen?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 771 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 771 inlägg
Det kan gå att koppla kyla till en del lvvp, men det är inte säkert.
så här skriver nibe: https://www.nibe.eu/sv-se/support/v...komplettera-min-varmepump-med-for-att-fa-kyla
Vad har du för lvvp?
Enklast är nog en llvp eller en ren ac.
De är mycket upp till tycke och smak. Titta t.ex. hos Polarpumpen.se, de har många olika modeller och fabrikat. Bäst är väl att montera innerdelen där den smälter in bra. Ovanför entrédörren är vanligt om det finns plats där.
Släng in en luft-luft på ovanvåningen, du kommer inte ångra dig! Vi satte in en på vår ovanvåning i år och ångrar inte det en sekund. Klimatet brukade förr vara kvavt och varmt där uppe, nu är det riktigt gött!
Vi satte in en Toshiba Seiya, en "ren" AC som ger hela 4.2kw kyla. Den går att köra på värme också, men den saknar värmeslingor i utedelen vilket gör att avfrostning inte kommer funka så bra vilket inte gör den lämplig att göra på vintern.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
