3 624 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
lösning för att montera en downlight som är mindre än den förra i spontat tak
vi ska byta vår befintliga belysning som sitter ute i takfoten/tak/carport mm Problemet är att den som sitter idag är 118mm med hål som är 105mm. den nya lampan är 90mm med 70mm hål.
taket är vitmålad spont. antalet lampor är 30st så att byta ut taket är ingen bra alternativ, Jag funderar dock på om man skulle sätta ett skivmaterial som en remsa och fräsa ner sidorna på det? eller göra små fyrkanter av skivmaterial som man vitmålar och sätter den nya lampan i? Eller finns det bättre och snyggare lösningar på detta?
Mycket tacksam för tips
//Mvh
//Mvh
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hmm jag laddar upp några bilder så ser ni hur det ser ut idag
Jag hade låtit en plåtslagare tillverkat ringar av rostfritt med rätt diameter i mitten. Sedan fäst dessa på något vis över det gamla hålet. Alternativt kvadrater med hål i. Kanske snyggare att skruva fast i trä med en rostfri skruv i varje hörn. Går kanske till och med att limma dit. Lite beroende på hur tjockt godset måste vara för att lampan inte ska hänga i hålet så får man komma på en bra lösning där.
Inte billigt men snyggt
Fäster jag en ring ovan får jag springor i sponten, (ser nog inget vidare ut)
Jag funderar på att ta typ en trossbottenskiva, dela den på mitten så jag täcker ytterligare 2 plankor och sedan ta en kniv och fasa av kanterna så dom får samma lutning till kommande planka, hmm undra om det går måla på denna typ av skiva? https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/trossbottenskiva-p07040
Fördelen med detta är att man slipper få en springa i lampkanten dock kanske det ser lustigt ut med en slät skiva i mitten av spontat tak?
Ikea har en som kräver lite större hål eller så är ditt befintliga hål bara lite för snålt tilltaget. springa mellan tak och lampa eller tak och trossbotten kommer du få leva med
Art. nummer 202.622.94
Storlek (monterad):
Max.: 8.5 W
Infällnadsdiameter: 11 cm
Höjd: 10 cm
Max. diameter: 13 cm
Förpackningsmått och vikt:
1 förpackning
Bredd: 13 cm
Höjd: 11 cm
Längd: 14 cm
Vikt: 0.35 kg
Grundfunktioner:
Storlek (monterad):
Max.: 8.5 W
Höjd: 10 cm
1 förpackning
Bredd: 13 cm
Höjd: 11 cm
Längd: 14 cm
Vikt: 0.35 kg
Grundfunktioner:
- Du kan använda spotlighten i alla rum, till och med utomhus och i badrummet.
