Hej på er!
Vi flyttade in i ett hus i våras med ett helkaklat badrum som är ca 25 år gammalt. Vi vet att den tekniska livslängden därmed är uppnådd, men vi hade ändå förhoppningen om att kunna vänta kanske 5 år innan vi behövde ta tag i en badrumsrenovering.
Nu har vi dock noterat att ett par klinkerplattor har börjat röra på sig. Det är inget som är synligt och det går inte att rubba, och fogarna ser ändå OK ut (för att vara så gamla), men det "klickar" när man går på några av dem. En platta ger också ifrån sig ett sugljud (vet inte hur jag ska beskriva det bättre) efter att man duschat och går på den, troligtvis är det väl vatten som tränger upp eller ned när den skiftar lite av vikten.
Jag är lite orolig för att det ska vara ett tecken på att tätskiktet har börjat bubbla upp och därför börjar plattorna släppa. Än så länge kan jag dock inte se några tecken på fuktskador någonstans. Badrummet ligger över ett källarplan och kan inte notera något i källaren (men finns ingen möjlighet att inspektera förbi källarens innertak utan att riva). Men man vill ju gärna åtgärda innan det går så långt att vi får fuktskador i källaren...
Vad tror ni? Är det läge att göra en badrumsrenovering eller kan vi våga på oss att vänta några år till?
Med kakel är det omöjligt att se innan skadan är skedd tyvärr. Därför rekommenderas matta+tapet...
Enda sättet att eventuellt veta utan att riva badrummet är att riva underifrån, men inte säkert att det syns än ändå. Är det 25 år gammalt, kakel och klinker och lösa plattor skulle jag inte bli förvånad om det är fuktskada. De rollade tätskikten från den tiden är inte de bästa, finns en anledning till varför man har duk bakom idag.
Vill ni inte göra om badrummet nu skulle jag sluta använda duschen i det badrummet och duscha i annat badrum om ni har. Är det enda badrummet så skulle jag göra om nu.
Prata med ert försäkringsbolag, är det fuktskada kan ni nog få lite hjälp. De ersätter inte det som orsakat skadan, vilket brukar resultera i att ni får betala kakel, klinker och tätskikt själva (det dyra). Men ni kan eventuellt få hjälp med demontering och återmontering av badrumsmöbler samt torkning och reparation av eventuella underliggande skador på konstruktionen.
hempularen
Man skulle ev. kunna prova att mäta fukt från undersidan.
Paul-Staffanstorp
Lösa plattor har oftare och göra med att fixet varit för torrt när plattorna sattes för då tenderar de att släppa från fixet men allt hålls ihop av fogen.
Jansson69
Jag hade samma problem i ett tidigare boende. Plattorna kändes som att de låg löst i sand. Eftersom det var betongbjälklag utan innertak så var det enkelt att se att det inte var något läckage neråt. Men jag ringde försäkringsbolaget som skickade en besiktningsman. Badrummet var ombyggt tidigt 90-tal och det visade sig att man lämnat kvar plastmattan och lagt klinker uppepå. Besiktningsmannen skrev papper på att det var felbyggt och alltså inte något som de ersatte.
Det positiva var att säljaren hade tecknat dolda-fel-försäkring och med det välskrivna intyget så fick jag ut pengar från den försäkringen.
Mitt tips är i vilket fall som helst att ringa ditt försäkringsbolag för en undersökning av skadan.
Sätt in en duschkabin omgående, undvik att stänka ned badrummet med vatten, så håller det 25 år till.
Magnus E K
BirgitS
Efter ungefär 25 år?
Paul-Staffanstorp
Ingenting framkommer som säger när de släppt.
De kan ju varit lösa ett tag utan att TS märkt av det också. 😉
