446 läst ·
4 svar
446 läst
4 svar
Dubbla nätavgifter - hur lösa?
Vi äger en fastighet med två bostadshus. Husen har separat avläsning och därmed även separata avtal för nät och handel. Detta blir ju superdyrt nu när nätägarna höjer sina avgifter, i synnerhet eftersom det ena huset oftast bara har underhållsvärme och inte förbrukar mycket el alls.
Vad har vi för alternativ för att ordna så att vi bara behöver betala en nätavgift? Kan man ändå få separat avläsning för det lilla huset på något sätt?
Det du kan spara in på är ju den fasta avgiften. Resten går på elanvändningen. Sen med den nya effekttaxan så borde det inte bli så stor kostnad på det huset som knappt används?
Tar du bort anslutningen så kan det bli dyrt om du vill ansluta den igen i framtiden.
Vill du ändå göra det så är det bara att säga upp en anslutning och sedan gräva ner en intern serviskabel mellan husen och montera en elmätare.
Värt att tänka på är att om det är en vanlig villafastighet och båda bostadshusen är inredda för permanent boende krävs separata serviser och mätare till respektive bostad. Detta eftersom alla elnät kräver koncession vilket bara nätbolaget kan få. Interna nät i bostadshus är bland en del andra situationer undantagna koncessionsplikten.
Sen 2022 kan man få undantag från detta om man även har solproduktion och delar elen mellan bostäderna/fastigheterna men det är inte helt klarlagt juridiskt hur det ska fungera. Man kan söka besked från energimarknadsinspektionen (Ei) men det kan ta upp till ett år att få besked.
Är det en jordbruksfastighet får du mer eller mindre göra som du vill och kan då säga upp ena avtalet, dra en ny matning från det kvarvarande och sätta en egen undermätare.
Så gjorde jag själv när jag tidigare ägde en gård. Allt helt legalt och korrekt.
Ska man hårddra regelverket behöver du ha en egen elanslutning på garaget om du inreder det till bostad men inte om du bara har det som garage.
Samma gäller attefallshus.
Sen åker inte nätbolagen runt och aktivt letar efter såna här ”fel” men får de kännedom om dem har de rätt att kräva en nyanslutning av den extra bostaden.
Har tidigare (t.o.m. augusti i år) jobbat på elnätsbolag och delvis med såna här frågor.
Tack för bra svar! Så separata serviser och mätare = separata elnätsavtal då med andra ord?altaxis skrev:
Ja så är det rent krasst.IdaBo skrev:
Om du sen säger upp ett avtal och drar en intern kabel med egen undermätare bryr inte jag mig om. Tror den största risken är att du tvingas nyansluta den andra bostaden till fullpris.
Osannolik risk men nätbolaget skulle teoretiskt kunna summera dina två nuvarande mätares förbrukning och sen jämföra med förbrukningen när du bara har ett abonnemang och ana oråd.
