3 638 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Lösa imkanal ut genom yttervägg, nära marknivå
Hej, Ska bygga ny imkanal 160mm som går igenom plattan, sedan upp och ut genom ytterväggen. Första problemet är att det det blir knappt 20cm ifrån marknivå vilket känns problematiskt vid snö?. Finns det någon enkel lösning på det? Går det göra en tät kanal som går upp en bit på fasaden?
Tanken var från början att gå rakt ut genom plattan och upp i trädgården utanför. Men det är så tjockt med betong mot ytterväggen så det går inte riktigt att gräva under den som det ser ut nu.
Tänk på att det finns en anledning till att man vill ha kanalen ovan tak och det är lukt/os. Har du inga grannar så kanske det inte spelar någon roll men risk finns att det luktar mat på hela tomten när du lagar mat och blåser ut luften i marknivå.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det här med att den kröker upp. Från under plattan. Hur tänker du med rensmöjligheter?
Om det finns mer än en krök så skall det finnas en tenslucka.
Har du koll på brandskyddsreglerna? Är det en stenvägg du skall igenom så är det inga problem. Är det en trävägg behöver du ha en stor plåtbeklädnad runt utblåset. Eller låta röret gå långt ut från väggen.
det är tegelvägg och jag har varit i kontakt med flera sotare, tyvärr har de inte så mycket input om exakt hur den ska byggas. Idén om att gå upp i trädgården är direkt tagen från de.H hempularen skrev:Det här med att den kröker upp. Från under plattan. Hur tänker du med rensmöjligheter?
En imkanal bör aldrig gå nedåt. En imkanal som går nedåt tappar självdraget. En imkanal som går vågrätt får minskat självdrag.
Mellan varje 90°-böj så ”ska” det finnas renslucka så att det går att rensa imkanalen.
Inspektion/rengöring av imkanal ligger på fastighetsägaren.
https://imkanal.se/
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/installationer/imkanal/
https://www.skorstensfolket.se/imkanaler/
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/energi/uppvarmning/hur-rengor-du-imkanalen/
https://www.boverket.se/sv/om-bover...ndskydd/vad-finns-det-for-krav-pa-en-imkanal/
https://sotarbloggen.se/2011/08/22/imkanal/
https://imkanal.se/
Att den går neråt går inte göra något åt, det gör den direkt ifrån hällen.Demmpa skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Rensningslucka är tänkt att sätta dit precis när den börjar gå horisontellt, alltså efter två 45 böj.
Har du någon synpunkt på höjd från mark vid utblåset?
