Noterade just att min moderna elmätare (Siemens & Landgyr) har S0 utgång sóm möjliggör mätvärden till PC. Nu är frågan hur får man ut mätvärdena till en PC. Några tips?
Det finns fö möjligheter att läsa samma data med ljusdiod överföring och via elnätet men det verakar svårt att få till en permamament loggning via PC.
Snacka med rickard på www.varmepumpsforum.com han hade en PDF som jag fick av honom... dock sitter jag 40 mil från den PDF:en nu...
Har redan stökat runt på forumet med Rickard & co. Dock var jag (lat som jag är ::) ) ute efter något färdigt att installera och köra. Med småbarn hemma finns det inte direkt ngn tid att skruva ihop ngt eget eller ens ta reda på hur man skall göra. Jag vore dock tacksam om du skickar över PDF när du kommer hem.
Är det ditt nätbolags debiteringsmätare du vill ansluta dig till? Då brukar väl S0-snittet sitta under kapslingen som är plomberad?
Jag vill i alla fall minnas att S0-snittet inte går att läsa ut data från utan är till för att räkna pulser från mätaren allt eftersom du förbrukar energi. Dvs du spänningssätter s0-snittet och räknar sedan varje gång mätaren bryter kretsen. Finns ju färdiga pulsräknare att installera (som i sin tur kan kommunicera med PC eller vad helst man vill) men de brukar vara lite dyra, i alla fall de jag känner till...
Elmätaren är separat monterad för att följa upp värmepumpen så den är fritt åtkomlig...
pulsmätare.. var hittar man sådana?
/S
Ett exempel på en pulsräknare är denna:
http://www.metrima.se/Files/P4 Pulse Counter [3-02-06S].pdf
Men nackdelen med att använda de "kommersiella" räknarna av typen ovan är att de är anpassade just för att räkna pulser och sedan skicka dessa vidare i ett givet format som är mer eller mindre unikt för respektive system. Man behöver dessutom skala om pulserna om fallet skulle vara så att en puls inte är lika med en kWh.
Lite mer information om mätvärdesinsamling med hjälp av pulsräknare m.m. finns i denna PDF:
http://www.enermet.com/sv/metering/factsheets/EMPC100_SE_Fact_Sheet.pdf
Är det mest för att det är en kul grej du vill övervaka din mätare och få ut värden per timma eller motsvarande? Eller har du någon mer baktanke?
Ett annat alternativ om du bara är ute efter att titta på mätvärden från en annan plats är att använda kommunikation på elnätet som din mätare tydligen stödjer. Ser inte vad det är för fabrikat men många av de mätare som stödjer denna typ av kommunikation kan även fås med displayer som kan pluggas i ett godtycligt vägguttag i samma nät. Typ den på bilden nedan.
peternicklas
scim skrev:
Du kan ju koppla den till en 1wire-räknare, typ:
[länk]
Den kopplar du till datorn via:
[länk]
Eller så kopplar du den till en raspberry pi mha:
[länk]
Är en bra lösning.
Jag använder http://mysensors.org/build/pulse_power för att logga huvudmätaren via blinkande LED men håller på precis nu att att koppla in en annan 3-fas mätare med S0.
Dock säger ju TS att det inte finns tid och då blir det svårare med 1-wire eller mySensors...men ville pusha för en möjlig lösning :)
