E elmont skrev:
Ja, men med rätt hylsor och rätt verktyg samt rätt "gubbe".
Och rätt kunskap/erfarenhet. Men det kanske ingår i "gubbe"🙂
Det är nog ofta det som till slut avgör val av metod. Kombinationen av vad man har till hands och vad man är mest van vid. Och därmed har störst chans att lyckas med snabbt och utan missöden.
Dilato
MBL19 MBL19 skrev:
Finns det olika presshylsor för EK och FK?
Ja har helt missat det. Har du någon länk.
Har endast noterat att det finns olika för koppar och aluminium eller de som klarar båda.
Ja det gör det och då den oisolerade typen som ofta används i mer professionella sammanhang och då viktigare med rätt pressdon mer än för typiska hylsor samma utförande som isolerade kabelskor röd, blå, gul plast.
Du kan tex kolla på hylsor typ KS för mång- och flertrådiga ledare och CUT för entrådiga. Nu verkar O här tidigare inte känna till att det även finns hylsor typ KS-CUT så skarv med olika ledartyper åt vardera håll är inget problem. Men är man helt fixerad vid lödning så är det kanske lätt att missa lite vad som finns i sortimenten.
MBL19
Ok. Om vi tar denna som exempel som är rätt vanlig på hyllan.
https://www.elpress.net/sv/produkte...olerade-forbindningar/skarvhylsor-025---6-mm/
[länk]
I praktiken kan du välja hylsor av den typen "ett nummer mindre" om du kör EK än flerkardelig av samma area. Då blir principen samma som vid tidigare nämnda KS och CUT dvs lite mindre hål på CUT. Det är normalt inget man behöver tänka på med de isolerade men skadar ju inte om man vill. Annan pressgeometri på tängerna för isolerade än oisolerade där i senare fallet och hexagonal press det blir viktigare att välja rätt typer hylsor.
Mikael_L och 1 till
Alltså, med risk för att bli utskrattad, vad är det för fel på de här?
https://www.byggmax.se/kopplingsklämma-torix-t6-p295723
När jag tänker på de alla nya klämmor med flärpar och fjädrar som ofta bara ger merarbete så börjar jag tvivla på denna "utveckling"
[länk]
Vad baserar du att "de ofta bara ger merarbete" på?
Vara noga med att avisolera precis rätt bit, trycka in ändarna fullt (utan att de korvar sig eller att några kardeler inte följer med in), kontrollera att de verkligen sitter fast...
Och detta behövs inte med torix🤔
Alfredo
Inte alls lika känsligt. Drar man ihop det så känns det nästan direkt ifall det inte funkade. Och då är det lätt att justera lite och göra om .
