11 012 läst ·
69 svar
11k läst
69 svar
LLVP eller frikyla?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Det finns ju MD600 och MD800 front om man vill, men till min så går fronten i så fall på 11 kkrK Kris1 skrev:
Den där är bara tänkt för värme gissar jag, så då får nog frugan svettas!
Aha, när jag tänker efter vore vill jag nog också ha inbyggd i väggen, hittade en post om en inbyggd som heter Clievet Elfoduct MP 15-71, men hittar inte var den säljs. Eveco Carisma är kanske ett allternativ?richardtenggren skrev:
Det löser inte frikyla. Frikylan kan dock vara igång hela sommaren och drar i princip bara strömmen som en cirk-pump drar.Appendix skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Intressant, vid vilket deltaT får man ut 10kW kyla ?richardtenggren skrev:
Under sommaren så kanske du kan få inte brine med en temp på +2° , vilken innetemp behöver du ha för att för ut 10kW kyla?
Märkeffekt brukar specas vid 27°C/19°C , 7°C/12°C inte vid 2°C, vet inte varför du använder den siffran? Självklart tappar man kyleffekt vi högre framledningstemperatur eller lägre rumstemperatur.
Min konvektor som betjänar vardagsrum/kök på 63m2 har 9,5kW märkeffekt. Effekten sjunker till 5,2kW vid 13C°/18C° om man skulle hamna där. Handlar enbart om dimensionering.
Det är bara en dimensionsfråga. Däremot så ska man inte glömma att borrhålet ofta blir varmare än 7C efter ett tag, så frikylakonvektorerna bör man ta till i storlek så man slipper köra fläktarna så hårt.
Ekonomisk kan jag tänka mig att llvp är billigare i inköp, om man ska kyla en begränsad del av huset och måste ta hjälp av rörmokare för installation. Men i längden kanske frikyla blir billigare (beror väl lite på elpris, ränta, livslängd vp med mera).
Har man en klent dimensionerad värmepump / kort borrhål, kan ju en LLVP minska elpatronen på vintern med.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
@eleson du fick bra svar av @TotalControl
Vårt system är inte riktigt optimerat, skulle nog haft en större CP eller får jag stödköra VPns CP för att maxa vattenflödet för att få ut maximal kyleffekt. Men så länge det levererar så har jag fullt upp med annat än att optimera systemet
