Vi har precis dränerat om huset och då detta gjordes kollapsade vår ljusgård. Nu är jorden tillbaka igen och det är snart dags att bygga en ny.
Planen är att packa jorden, gjuta en 10cm platta med armeringsjärn som borras in i husets grundmur. Sedan bygga upp väggar med lecablock (20x20x60).
Ny spygatt kommer gjutas in i plattan med fall bort från huset.
Marknivån är ca 10-15 cm över pordränskivorna.
3D-modell av ett hus med en renoverad ljusgård i grått lecablock vid husgrund.
Tror ni att detta kommer hålla? Är det helt överdimensionerat/fel tänkt?
H
Tror du att det håller med underlaget till plattan, det fordrar rätt häftig botten, att då fästa i grundmuren kan rendera i att hela paketet kommer att luta utåt när det sjunker under. Så avvakta något år med att göra något, den återfyllning ni gjort innehåller massor av luft och kommer att sjunka i samband med väta som kommer i genom massorna. Du kan lägga något som botten och trava sten på det till att börja med för ljusgården , så ser du när det börjar sjunka
