Hej, har en kontaktor för att styra vvb till att bara gå på de billiga eltimmarna.
Tycker dock ljudet när kontaktor drar är lite störande.
Någon som har någon bra ide hur jag kan minska ljudet?
Kontaktor sitter på en dinskena i normcentral.
Kan man tex ändra infästningen av skenan mot centralen eller annat?
Samma fråga för några veckor sedan:
https://www.byggahus.se/forum/threa...kontaktorer-foer-att-ersaetta-vanliga.480723/
Blir nog svårt att få till det, det är en plastlåda som ger en rörelse när den drar, arr försäka ankra den i centralen går inte. Vad är det för vägg som allt sitter på. Då kan det bli en klunk som går i väggen, det är inte100 % stumt.
i ävrigt så är det alltid ett ljud då det är ett moment med magnet som aktiveras, ett avständ som ska överbryggas på ca 5 mm
Tack för inspel. Är en yttervägg den sitter mot men i hallen i en ganska öppen planlösning. Gipsväggar i övrigt och rätt lyhört.J jonaserik skrev:Blir nog svårt att få till det, det är en plastlåda som ger en rörelse när den drar, arr försäka ankra den i centralen går inte. Vad är det för vägg som allt sitter på. Då kan det bli en klunk som går i väggen, det är inte100 % stumt.
Du har ingen ide alls vad man skulle kunna göra?
