Ett tak från 1949 har med stor sannolikhet dålig underlagspapp. Det kan fungera så länge det inte blir läckage från en trasig panna, eller en plåtfor som rostar sönder eller blir otät av annan anledning. Men i princip bör man byta ett såpass gammalt tak.
Pannorna kan gå att återanvända, men skall du låta proffs göra jobbet, så blir det billigare att skrota de gamla pannorna och köpa nya. Kostnaden för att ned dem helskinnade är högre än kostnaden för nya pannor.
Gör du själv jobbet och inte behöver räkna kostnad för arbetstid, så kan det vara lönt att bevara pannorna, men undersök dem noga innan du beslutar. Ofta är de ganska slitna med skärvor som sprängts bort av frost. Gör du det själv så kan du hyra en tegellift för transporten, kostar någon tusenlapp för en helg.
Jag tror att det finns en stark koppling mellan taklutning och livslängd, så det går inte att bara säga ett årtal. Gäller både lertegel och betong.
Även omgivningarna. Speciellt hur mycket träd som fäller löv på taket.
Ja exakt.... tänkte att det måste vara mycket bökigare att lägga om än att lägga nytt. Typ slipper kostnaden för nya pannor, men arbetskostnaden blir högre pga längre tidsåtgång. Kanske slutar på ungefär samma pris eller?
Tror det bli aningen dyrare att lägga tillbaka (om allt arbete läggs ut). Man måste väga in den estetiska faktorn, eller se det väldigt långsiktigt. Det gamla lerteglet har förmodligen fler år kvar än de nya betongpannorna.
Varför skulle det vara bökigare att lägga gamla pannor än nya?
Jag kan inte förstå hur det skulle vara någon skillnad.
Det bökiga är att tvätta mossan av de gamla pannorna men det är ju okvalificerat arbete som du kan göra själv.
Att plocka ned det gamla taket är förresten också sådant arbete som går att göra själv. Jag har varit med och plockat ned ett jättestort tak en gång och vi var väl 6-8 personer som hjälptes åt varav en hade varit med förr och sade hur vi nybörjare skulle organisera arbetet.
Dels att rivningen tar längre tid, du kan inte hysta ner dom i en kontainer.
Sedan har nya pannor oftast bättre passform, så det går snabbare att lägga ut.
Hur dyrbar är rivningstid?
Plockar man ned dem själv är det billiga timmar.
Nu vill inte jag gå i klinsch eftersom jag också förespråkar att behålla de gamla pannorna.
Men i mitt inlägg var jag noggrann att skriva "om allt arbete läggs ut"
heimlaga
Allt beror ju på hur mycket man gör själv. Kan du ta ner det själv? Lägger du dem själv på taket?
Jag har tagit ner 3 tak med gammalt lertegel och lagt dem igen vid om/utbyggnader av mitt befintliga hus och garage
