1 845 läst ·
4 svar
4 svar
Lite tankar ang. spottar i bla. träpanel
· 182 inlägg
Och innan alla häcklar mig så. Ja, jag är elektriker men det behöver inte betyda att man kan allt om spottar. Fråga mig en fråga ang. exempelvis serviser och jag kastar Enr tillbaka på dig på stört!
Jag har en fundering i allmänhet ang, spottar och värme, jag skulle vilja att ni med källor kan reda ut ett par frågetecken jag har.
Någonstans i bakhuvudet så låter jag mig minnas att man inte behöver något tillbehör för att sätta spottar i trätak (panel etc).
Med detta i åtanke så undrar jag vid vilka grader torrt trä tar eld?
Jag har siffor i huvudet på 70-90 grader i extremfall, detta utgör att man inte får sätta spottar som blir varmare än detta i pottan.
Jag vet inte om jag spelar mig själv ett spratt men visst blir det inte varamare än 40-60 grader i pottan ovanför en 50W 230v downlight?
Om dessa siffror stämmer varför slösar man då pengar på extra värmebeständig kabel? Då vanlig FK klarar 70 grader?
Om det nu är så att det blir varmare i pottan av en 50W 230v så borde man ju inte få sätta dem i trätak?
Jag får verkligen inte ihop siffrorna, hjälp mottages tacksamt!:blushing:
EDIT: Givetvis används alltid pottor av rekommenderad storlek.
Med trätak menar jag givetvis själva taket som spotten sitter monterad i.
Huvudregeln är att man ska följa installationsanvisningen för spotten man köpt! Står de att den ej får monteras i brännbart material så får man ej de! Det brukar stå hur tjockt trägodset får vara osv.
En 230V 50W halogen blir extremt varm! Har inga exakta temperaturuppfter dock.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Din fråga är lite för generell.
Om inte bruksanvisningen tydligt anger vad som krävs så tycker jag man ska köpa ett annat fabrikat. (Av mängden frågor av denna typ så verkar tillverkarna dåliga på att speca monteringskraven?)
Här är några (av många) trådar som behandlar spottar, värme, trätak och pottor. Den första stöder dina uppgifter om max 50-60 grader men det framgår inte vilken typ av spot dom mätte med (läste dock inte så noga).
http://www.byggahus.se/forum/el/87016-ovetenskapligt-test-av-230v-spotlight.html
http://www.byggahus.se/forum/el/6372-risk-foer-brand-spotlights.html
http://www.byggahus.se/forum/el/4759-skyddsburkar-varma-till-spotlights.html
http://www.byggahus.se/forum/el/6012-maste-man-alltid-ha-pottor-till-spottar.html
http://www.byggahus.se/forum/el/113625-spotlights-naera-trae.html
Det beror på vilka spottar (t.ex kalljus) och vilka armaturer det handlar om.
Köp typ dessa!
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/7466241-1201mk-inkl-10/w-2m-k-amp-mattglas.html
Bruksanvisning
http://www.hidealite.se/svenska/components/com_virtuemart/shop_image/product/E7466241-1.pdf
I bruksanvisningen står det att de få monteras direkt mot normalt brännbara material
Har själv monterat 15 st direkt i mitt elittak.
Passar på att även tipsa om denna trafo som har max 20m kabellängd.
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/drivdon/5280856-trafo-hex-210w/1-1-utgang-elektronisk.html
Bruksanvisning
