5 017 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Lite "nojig" Orkar skruvarna bära denna vikt?
Har satt upp en tavla på en gipsvägg med underliggande träbalk.
Tavlan väger ca 50-65kg och sitter med två fästen.
Har en skruv av storleken 4,5x60 som sitter i träbalken bakom.
Det jag är lite orolig för det är om skruven håller för den vikten? så inte själva skruven går av tänkte jag.
Vad tror ni?
//Patrik
Vad tror ni?
//Patrik
En vuxen person?
Det håller!!
Om det nu inte är något fel på skruven då ...
Men visst kan du byta till 5, 5.5 eller 6mm skruv om du sover bättre.
Om du letar lite på nätet kan du hitta belastningsförmåga för olika skruvdimensioner. Men du måste leta bland seriösa skruvtillverkare för att finna sådana uppgifter.
Förövrigt hade jag själv ett paket med ankarskruv från Biltema som inte var bra, många av de skruvarna gick av då jag skruvade in dom med skruvdragaren. Det var inte speciellt förtroendeingivande iom att jag monterade takstolar, så jag gick över till Gunnebos ankarspik istället.
Så bland no-name fabrikat av skruv vet man ju inte riktigt, om dom t.ex. har härdat dom för lite, eller för mycket, osv ...
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv CCS Zinkflakes C4 utomhus FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
155 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Vad är det som är så speciellt med ankarskruv, jag har använt vanlig SPAX 5 mm skruv och det verkar som om det hänger ihop fortfarande.
Protte
Protte
