Bor i ett lägenhetshus från -68. I badrummet ligger det både våtrumstapet och våtrumsmatta, sån där gammal klassisk blå plastmatta.
Idag upptäckte jag till min fasa att kopplingarna under badkaret från "badkarskoppen" till golvbrunnen läcker lite.
När jag kände på det plaströret som sitter som en förlängning från koppen till brunnen märkte jag att det inte satt åt riktigt så jag spände till plastmuttern så mycket det gick med nyporna, vågade inte dra för mycket.
Nu läcker det inte lika mycket men det droppar än dock och det står och droppar en stund efteråt på golvet under badkaret
Är detta någon stor fara eller ska golvmattan klara detta? Är det kanske lite normalt att det läcker där?
Det är ett gammalt klassiskt badkar som släpper luft under.
Hoppas någon vill stilla min oro, orkar inte renovera badrum :(
Mattan bör klara det utan problem. Du kan skruva ganska hårt på plastmuttern.
Tack för ditt svar hempularen! Anledningen till att jag inte vågade dra den muttern så hårt är att själva badkarskoppen som man kan svänga ser väldigt gammal, rostig och sliten ut, rädd för att den inte skulle klara av påfrestningen när jag drar åt grenröret - och om den går sönder och börjar läcka har jag lite mer problem...
Eller sådana kanske håller? ska jag dra lite till? :)
Fler får gärna fylla på med mer svar ang. mattan också
Jag tycker det låter som du bor i en hyresrätt. Ring hyresvärden så får han fixa det.
naturligtvis ett bra alternativ men försöker undvika att ringa om allting...
någon mer som har tankar?
ingen?
