4 222 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Lite hjälp med en gammal Arimax 25 och en gammal pelletsbrännare
Vi har precis införskaffat oss en gammal stor kåk. I dag värms det upp av en elpanna modell halvny. Det finns även en gammal Arimax 25 årsmodell -82 inkopplad på systemet. Jag är lite allergisk mot el-värme (läs snål eller fattig, det är valfritt) och skulle vilja få igång en pelletsbrännare i den gamla pannan tills vi har skramlat med bössan på stan och lyckats samla ihop penningar till en ny anläggning. Pelletsbrännaren är en äldre modell av EcoTec A2.
Såg i en annan tråd att oljebrännaren var monterad (på just den pannan) på sidan. Skall en pelletsbrännare också monteras där? Brännaren skall monteras på drift och max temps termostater. Var sitter dom?
Skulle även behöva få tag på en lucka att montera brännaren i. Men det enda och bästa alternativet är kanske att såga ur den befintliga luckan?
Finns här någon guru på sånt här gammalt skräp?
Pannan är i grunden en toppmatad vedpanna.
Skicket på pannan verkar vara bra. Jag vet inte hur det är eldat tidigare (vi köpte huset av ett dödsbo). Det jag vet är att det, troligtvis för längesen, har eldats med olja. Finns tecken på det...
Iom att visst övrigt renoveringsbehov föreligger i huset strävar jag efter att få igång en alternativ uppvärmning till den befintliga el-pannan så billigt som möjligt (vi bor inte i huset permanent ännu, så vedeldning är uteslutet)
Finns flera som eldar Arimax 35 med ecotecbrännare och Ariterm 25 är konstruerad på samma sätt.
Men slopa EcotecA2. Farligt att elda med så gamla brännare som helt saknar inställningsmöjligheter.
Tjärbildning i pannan och skorstenen och kanske skorstensbrand som resultat.
Är det renoverinnsbehov i övrigt så kanske det också gäller skorstenen.
Också Ecotec A3 är för gammal att lägga ned tid på. Du får både Ecotec A4 och Bioline 20 på blocket till överkomliga priser. De två brännarna har eltändning och inställningsmöjligheter.
Bor ni inte permanent i huset är det väl heldumt att installera något som ni inte alls kan lita på.
Man behöver inte göra mer än ta bort rostret i en A 25 a .kulle skrev:
med en framåtbrännare går lågan mot baffelplåten o in i keramikugnen rekomenderar o inte sätta en uppåtbrinnande i så liten panna som a 25,det är stor skillnad på volym i en 35 a
