håller på att totalrenovera ett släkt "torp" från tidigt 1900 tal ca 70 kvm, har rivit ut i stort sett allt invändigt just nu så de liggande stockarna syns, samt grävt ur den invändiga torpargrunden och tagit bort de gamla dåliga golvbjälkarna.
på vissa ställen är syllstocken dålig och även stenarna som ligger under syllenstocken.
min plan är att ta bort syllstocken i sektioner om ca 1m och låta nästa stock bli "ny" syllstock.
(detta är bara en fördel då nästan hela den gamla syllstocken ligger vid gräsmatte nivå)
gjuter upp en invändig mur/vägg mot de gamla stenarna (så den gamla grunden får en ny betong sarj runt hela huset invändigt) låter den nya mur/väggen sluta ca 3-5 cm från den "nya" syllstocken och fyller ut den sista biten med expanderande betong som gör att det blir tätt...
vad tror ni om det?
Jag förstår inte riktigt, vad du tänker göra? Jag förstår att du tänker bygga invändigt. Men om du har en dålig syllstock, tänker du ta bort den helt bara, så sjunker ju hela våningsplanet en stockbredd nedåt?
Att gjuta fast grundstenar invändigt om de har en tendens att röra på sig var väl inte ovanligt. Jag har (tyvärr) så i mitt hus. Tänk bara på att inte behandla en betongmur på samma sätt som natursten. Betong har kapillärsugande förmåga och leder fukt till trämaterial om de ligger dikt an. Jag hade också valt att borra in några armeringsjärn i grundstenarna som du ansluter till armeringen i din inre sarg, för att få det hela till en enhet.
Om huset sjunkigt och ligger för lågt tror jag det är bättre att åtgärda det, dvs gräva både invändigt och utvändigt. Du kan ändå sedan stabilisera dina grundstenar invändigt om du vill.
Har du uppe grunden, så passa på att åtgärda eventuella andra fuktproblem, såsom ventilationsöppningar (om kattgluggsventilerad grund), skräp/organiskt material på marken och gärna ersätta jorden med grus.
Nja, jag funderar på att ta knappt 1 m åt gången av syllstocken sen efter någon vecka ca 1m och så vidare, så att den "nya" grunden på huset höjs och stockarna minskar, dvs sektionera upp syllstocken, så att det inte ger några sättningar eller som du skriver att hela sidan av huset sjunker.
borde väl fungera?
japp det är så jag tänkt göra, efter vi gjort färdigt grundstenarna invändigt gör vi på samma sätt utanför med stenarna...
Vad ersätter du då syllen med?
tanken är att nästa stock ska bli ny syll.
Golvbjälklaget kommer att byggas med nya bjälkar ca 45x220, först en ram runt i varje rum som bultas fast mot den nygjutna grunden (detta p.g.a sen nya syllen kommer lite för högt upp) och i den kommer de nya bjälkarna sitta...
