Av kontaktsymbolen att döma så är det tekniskt en lastfrånskiljare d.v.s. den går utmärkt att använda som huvudbrytare och lite annat.
Dessutom en Kraus&Naimer, vars kvalité överstiger det som brukar hamna i bostäder.
Mikael_L
Tack för dom trevliga svaren! :)
OK, då bygger vi en IP55-kapslad central med allpoligt frånskiljande automatsäkringar, både enfas och trefas, en nyköpt klass A JFB och slutligen en huvudbrytare av bättre sort än vanligt i hus(;)).
Det låter som "first-class". :)
Just det, jag måste hitta noll och jordskenor som passar i kapslingen också ... :o
Finns ju som metervara, jag har några bitar men de ligger i Sandviken, ska dit snart.
Protte
Mikael_L
Hmmm, jag kan iaf säga att när jag tittade i och jämförde med en annan central, så var fästpunkterna helt annorlunda utformade, så jag är inte säker på att vilken skena som helst passar. (Jag är inte heller säker på motsatsen :o)
Men jag såg en liten nollplint som man sätter tvärs över DIN-skenan
En sådan till nolla och en gul/grön till jord skulle lösa alla problem.
Jag ska åka förbi någon elfirma.
E2673440, E2673460 är några som liknar "vanliga" noll/skydsledare monteras på dinskena
