5 090 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Lite frågor kring centralens skick samt behov av installationstest
Om man nu får tag i en elektriker, vad är då viktigt att få gjort?
Centralen ska naturligtvis ses över och brister åtgärdas, men i övrigt.
Vad av dessa bör göras, och hur viktigt är det:
1. Isolationsprovning av all FK i pansar-rör?
2. Installationsprovning, testa funktion hos JFB och allt det där som ingår i en installationsprovning
3. Eldosan som sitter på en bjälke på vindsgolvet intill torrt spån, bör man flytta upp denna från spånet?
Något annat man bör be elektrikern att kolla?
Vad går denna dosa till, är det väsentlig el som man inte kan dra på något annat sätt? Det bästa är ju förstås att undvika starkström på vinden, där man sällan är och det därmed kan gå lång tid innan ev värmeutveckling kan upptäckas. Det kanske inte är idealt att ha den i spånet, men om det blir varmt där så tar de nog fyr i kåken även om den sitter en bit upp.erik5678 skrev:
Om ni behöver ha den kvar så kan det ju vara en ide att använda en ip44-klassad dosa, om det är kallvind med hög fuktighet emellanåt. Och givetvis se till att den samt ledningarna till den är i gott skick.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 907 inlägg
Det du räknar upp är bra saker att kontrollera, men du ska inte behöva tala om för elektrikern vad han ska kolla... Viktigare är att du hittar en som inger förtroende, och det ska inte vara svårt...
Det man ser på plats ger indikatorer på vad mer som behöver kontrolleras.
- I praktiken kan varje kopplingspunkt behöva en granskning.
- Montaget i allmänhet såsom lämplig plats och rätt IP-klass etc
- Dimensioneringen av ledningar och skydd.
Listan kan göras väldigt lång, det behovet ser man på plats.
Är inte helt säker på vad som går via denna dosa, men olika eluttag, eventuellt uttag till en dubbel kokplatta och belysning. I uttagen sitter ofta portabla elradiatorer, eftersom det är ett oisolerat hus som är över 100 år gammalt, och svensk sommar inte alltid är så varm som man hoppasYaken skrev:Vad går denna dosa till, är det väsentlig el som man inte kan dra på något annat sätt? Det bästa är ju förstås att undvika starkström på vinden, där man sällan är och det därmed kan gå lång tid innan ev värmeutveckling kan upptäckas. Det kanske inte är idealt att ha den i spånet, men om det blir varmt där så tar de nog fyr i kåken även om den sitter en bit upp.
Dosan är IP44, plastdosa, har för mig att det är torix som använts i den, och torix kan ju vara svår att få bra kontakt i om man inte är erfaren har jag hört. Är det föresten okej att blanda EK och FK i torix?
Får försöka få tag i en seriös elektriker snarast möjligt då, men de flesta verkar ha fullt upp hela sommaren.Bo.Siltberg skrev:Det du räknar upp är bra saker att kontrollera, men du ska inte behöva tala om för elektrikern vad han ska kolla... Viktigare är att du hittar en som inger förtroende, och det ska inte vara svårt...
RÄTT gjort är det inga problem med FK och EK i Torix.
Ps
Man ska bara veta att det finns kopior av Torix som består av en pressad "plåthylsa" som inte på långa vägar när fungerar lika bra som en Torix som är en lindad tråd av "fjäderstål" vilket gör att Torix är i viss mån självåtdragande vilket inte dom billiga kopiorna är.
Ps
Det är inget fel att ha en kopplingsdosa i närheten av spån, eller dra el på en vind. Det gäller att det är rätt gjort och med rätt materiel, med tanke på yttre omgivning / miljö.
Det är bra att du är intresserad att det är bra skick på elanläggningen. Innan det eventuellt blir något tillbud eller någon skada
Testern är designad för engelska och amerikanska uttag där stickproppen igår inte att vända.osiris skrev:
What?Ragnar_AT skrev:
Amerikanska uttag är bland de sämst designade i världen och det går utmärkt att felvända en ojordad propp. Observera att jord inte är något krav för en JFB. Det kan dessutom vara felvänt inne i själva uttaget, vilket inte alls är ovanligt.
Nu har en elektriker tittat på och åtgärdat bristerna i centralen. Jag var inte på plats själv, men kapslingen ska nu vara jordad och EK bytt mot FK i JFB. Jordfelsbrytaren är testad och klarar kraven. Det är den rapport jag fått så här långt.
zwanzig: Det stämmer. Den saknar bakstycke.
Då vill du nog ha t.ex. en gipsskiva mellan. I mina ögon ytterligare ett tecken på att ingen seriös elektriker monterade centralen.
SS4364000
515.1
Materiel som saknar bakstycke får endast monteras på byggnadsdelar om följande fordringar är
uppfyllda:
– brandavskiljning är anordnad mellan materielen och brännbara byggnadsdelar.
– om byggnadsdelen är av brännbart material ska materielen avskärmas från den med ett skikt av
isolerande material som har brännbarhetsvärdet FH1 enligt SS‐EN 60707.
SS4364000
515.1
uppfyllda:
Det finns både "polariserade" och "icke polariserade" stickproppar i Amerika och vad ja vet är den polariserade varianten vanligare. Nolla-kontakten är bredare än faskontakten och därför går proppen inte att vända.tommib skrev:
Källa (med bild):
https://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector#NEMA_1
Men ja, NEMA uttag är en ren katastrof!
