Hej.
Jag ska ta bort en bärande vägg på övervåningen och ska ersätta den med en limträbalk. Då jag inte vill ha den synlig, av olika anledningar, har jag valt att
lägga den uppe på vinden och "hänga" takbjälkarna i den, istället för att låta dem vila på den. jag undrar bara hur jag ska fästa takbjälkarna, i limträbalken, på bästa sätt. Limträbalken vilar på en yttervägg och en hjärtvägg (tror jag att det heter). Den är ca 4,5 meter lång. Har funderat på stålband och ankarspik, men det kanske blir för klent? Alla förslag tages tacksamt emot.
Bifogar en enkel ritning. OBS Ej skalenlig.
//Claus
Ska kanske ha genomgående bult i takbjälkarna eller franskbult?
Det finns något som heter gaffelankare, kolla länken och se om det kan vara något.Dom är tänkta för att "fästa takstolar i underliggande konstruktioner".
http://www.jula.se/bygg/byggbeslag/
/ Patrick
Hej och tack för svar. Dessa gaffelankare skulle passa mig perfekt om det inte vore för att de är för virkesdimension 48mm. Mina takbjälkar är ca 100mm breda. Jag undrade mest om det håller med ankarspik och stålband. det är ju samma tjocklek på stålbandet som på byggbeslagen och båda spikas/skruvas ju med ankarspik/ankarskruv.
//Claus
vet inte vad de heter men de påminner om gaffelankare fast de har bara en gaffel?:D åsbeslag heter de visst
Åsbeslag verkar ju vara något för mig. Räcker det att fästa med ankarspik eller ankarskruv då? Räcker det med ett beslag på varje takbjälke eller ska det vara två? (ett på var sida om takbjälken)
//Claus
