57 313 läst ·
96 svar
57k läst
96 svar
Lillgrabben har stoppat ner skruvar i vattenröret...
varför dessa förkortningar?G Goab skrev:
mtp
ffa
Vad betyder dom?
· 13 inlägg
Att dra en magnet på utsidan verkar svårt om röret försvinner ned i golvet. Prova med en stor magnet typ högtalare som många föreslagit, men sätt den mot en lång stålstav eller lång installationsborr eller liknande. Hela staven/borren blir magnetisk och för ned den så kanske nåt fastnar.
Men, alltså, håller ni fortfarande på.
Någon konstaterade ganska tidigt att då rören är av koppar och skruvarna av någon legering av järn, zink ett, så kommer naturen att ha sin gång.
Lillgrabben är en fysikalkemist och har nu tillverkat ett galvaniskt element där skruvarna genom elektrolys snart kommer att smältas i kopparrörets innanmöte, och komma ut på andra sidan.
Inget att bekymra sig över alltså.
Första testet med magneten utförd! Håller ni andan? 5 skruvar blev resultatet! MEN, fick inte upp alla. Det finns fortfarande många kvar där nere. Problemet är att när magneten greppar en skruv så ligger de omgivande skruvarna på varandra vilket gör att de kilar fast sig och sedan så släpper magneten. Det är fastkilat där nere i böjen, dammsugare är bara att glömma. Tryckluft tror jag inte heller på längre. Bäst är nog att använda en dragfjäder och köra igenom, då kan man få lite kraft....
Gipsskruvarna hade blivit mörka i färgen så de har väl oxiderat antar jag.
Så det får nog bli att lossa på vinkelkopplingen och ta fram dragfjäder, sen får jag väl försöka få kopplingen tät.
Kan man ta lite locherpasta på klämringskopplingen om det inte går att få riktigt tätt?
du ska inte prova att bara öppna avstängningsventilen? skulle tro att skruvarna följer med vattentrycket ut ur röret.J JonasEr skrev:Första testet med magneten utförd! Håller ni andan? 5 skruvar blev resultatet! MEN, fick inte upp alla. Det finns fortfarande många kvar där nere. Problemet är att när magneten greppar en skruv så ligger de omgivande skruvarna på varandra vilket gör att de kilar fast sig och sedan så släpper magneten. Det är fastkilat där nere i böjen, dammsugare är bara att glömma. Tryckluft tror jag inte heller på längre. Bäst är nog att använda en dragfjäder och köra igenom, då kan man få lite kraft....
Fortsätt kriget mot gipsskruvarna! Ge inte upp! Har aldrig stött på livsmedelsklassade gipsskruvar, så därför bör du försöka få bort dom! Eller finns det evidens på att dricka gipsskruv är ofarligt?J JonasEr skrev:Första testet med magneten utförd! Håller ni andan? 5 skruvar blev resultatet! MEN, fick inte upp alla. Det finns fortfarande många kvar där nere. Problemet är att när magneten greppar en skruv så ligger de omgivande skruvarna på varandra vilket gör att de kilar fast sig och sedan så släpper magneten. Det är fastkilat där nere i böjen, dammsugare är bara att glömma. Tryckluft tror jag inte heller på längre. Bäst är nog att använda en dragfjäder och köra igenom, då kan man få lite kraft....
Innan du går vidare och kopplar ur andra änden, prova med dragfjädern ovanifrån ”en liten bit”, så att du stökar lite med kvarvarande skruvar. Då kanske du kan få dem att ändra läge så att du kan plocka några till?
(Givetvis med koll på hur lång bit du matat in, så att du inte riskerar att peta dem förbi nästa koppling. )
Har sett de hundra tipsen om magnet, sån gripklo har säkert nämnts också och jag missat det men om inte.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/tanger/gripare/bojbar-gripklo-3-i-1-2000035914
https://www.jula.se/catalog/bil-och...g/magnetiska-verktyg/flexibel-gripklo-600160/
