57 313 läst ·
96 svar
57k läst
96 svar
Lillgrabben har stoppat ner skruvar i vattenröret...
Det är precis som du skrev sist, om skruvarna är i kontakt med röret kommer dom rosta bort fort. Det är för att både järn och zink (beläggningen på skruvarna) är oädlare än koppar. Det är därför man har speciella kopplingar mellan järnrör och kopparrör. Det är också så en offeranod funkar på båtar eller i varmvattenberedare, en bit zink som ”rostar” bort istället för järnet.X Xaktly skrev:Försökte googla på hur koppar och järn reagerar tillsammans. Lyckades inte hitta något begripligt. Tänker på ifall rören oxiderar och går sönder pga kontakt med järnet. Någon orsak måste det ju finnas att man har mässingskopplingar, plast eller kopparklammer till rör-installationer. Likväl när man förbinder gamla järnrör med koppar så använder man ju en specialkoppling som jag inte kommer ihåg vad den heter...
Eller i bästa fall, rostar skruven bort skitfort pga kontakt med koppar?
Skarvar man kopparrör till ett järnrör då ska man också se till så att kopparröret hamnar efter järnröret, det vill säga att vattnet passerar genom järnrören först och inte genom kopparröret. Detta är på grund av att galvaniska element kan bildas, vilket är skadligt.lnilsson skrev:
http://www.erlingohlsson.se/dra-egna-ror
Om vattenledningen stängs av och en kran öppnas någonstans längre ned i ledningen skulle det även kunna gå att använda grovdammsugaren för att suga upp skruvarna igen.
Kombinera eventuellt med tryckluft in i någon kran längre ned i ledningen för ökat luftflöde.
Det blir spännande att se om du lyckas med magneterna som beställts.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 356 inlägg
Sätt fast magneten på en draglina för elrör. Min lillkille fyllde ett öppet VP-rör med gipsskruv, men det gick lätt att få ur dem med neodymmagnet på draglina.
Moderator
· 57 955 inlägg
Jag är lite förvånad att det inte går att spola ut dem med vattnet. Har du försökt med fullt öppen kran?
Kan vara så att den måste kopplas till någon form av bärbar PC. Men då finns det ju
https://www.teknikdelar.se/vattenta...MI-Nbbq8ai7AIVA6WyCh0NBAIxEAQYAyABEgJnSPD_BwE
https://www.24.se/ljud-bild-foto/lj...MI-Nbbq8ai7AIVA6WyCh0NBAIxEAQYBCABEgK7qPD_BwE
Blir intressant att höra. Kan bara inte låta bli att lämna en varningens ord om små supermagneter mtp det just inträffade: se till att grabben inte får fatt på dem, och ffa se till att han inte sväljer dem, ffa inte mer än en - Då blir det risk för operationJ JonasEr skrev:
