57 307 läst ·
96 svar
57k läst
96 svar
Lillgrabben har stoppat ner skruvar i vattenröret...
Nu har jag inte läst hur pass långt det är från öppningen till skruvarna, men är det inte allt för långt kan kanske en böjlig gripklo fungera.
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...Et1wTGy0RCeTBQiiUyCfe5uXiXcQ1IOhoCIz4QAvD_BwE
Hade en liten bit gammalt järnrör från förra ägaren, precis där inkommande vatten fördelas mot tre olika rör, troligen tyckte han det var besvärligt byta just den biten, kanske 15cm lång, pga alla kopplingar... utbytt till koppar överallt annars.O Othahaiti skrev:Vi har ett gammal hus med en stor variation av olika rör. Dvs det är både järn- och koppar-rör på olika ställen. Jag har förvisso varit orolig om detta ska helt plötsligt korrodera bort och vi skulle ha en kraftig vattenläcka. Detta har inte hänt under våra 15 år... Så jag hade inte varit så orolig. Men, mina kemikunskaper är gamla så jag vet inte hur FE och Cu reagerar med varandra egentligen.
Började droppa där bara dagar efter inflyttning, troligen efter första gången tvättmaskin använts och nån liten tryckstöt provocerade det sista som krävdes. Fick hit en rörmockare som svor nått om hempulare...
Den såg fruktansvärd ut invändigt, delvis nästan helt uppätet och andra delar igenslammade. Materialvandring pga galvaniska strömmar som någon nämnde.
Natten efter det börjat droppa hörde jag nått som skramlade till i källaren och tänkte, "nu fan sprack det" och sprintade ner, men det var bara nån flyttlåda som ramlat i allmänna flyttkaoset. Nu i efterhand borde jag stängt av vattnet nattetid i varje fall, men det var så mycket annat just då så tänkte inte på det då.
Tror det är lugnt, gipsskruvarna rostar lååååååååååångt innan röret är slut.J JonasEr skrev:Stängde av vattnet till övre toalett och hade lossat blandaren så vattenrören var blottade. När man vänder ryggen till en kortare stund så har grabben stoppat ner gipsskruv i vattenröret, flera stycken
Provade att sätta på vattnet en kort stund och se om de spolades ur men icke.
Hur orolig bör man vara för detta? Kommer röret nötas sönder från insidan med plötsligt läckage som följd? Eller kommer skruvarna att rosta bort?
Att byta röret skulle kräva att riva undertaket på toaletten nedanför.
Livet är spännande med ungar![]()
En sån här kanske? https://www.clasohlson.com/se/Plockmagnet/p/30-8679?gclid=EAIaIQobChMIqv35x5-k7AIVDLwYCh2AgwCMEAQYAiABEgKSQ_D_BwE
Jag har en med rätt så liten diameter på magneten så om du inte har några böjar på vägen till skruvarna och dom inte är för långt bort så kan det funka.
Även då det inte är nån fara med saker som rostar i vattensystemet, så är det otrevligt med rostigt vatten. Det sätter sig gärna på sanitetsporslin. Jag har (dålig) erfarenhet av det eftersom förra ägaren av mitt hus lät hydroforen rosta sönder så att det lade sig en del rost i ledningarna.
Svaret fanns redan i inlägg 13H HansOT skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...r-skruvar-i-vattenroeret.392100/#post-3885593
Lite nya ideer efterlyses.
Även järn rör jag skulle provat att fästa en neodymmagnet i nylon lyna som elektriker drar in trådar. Skruvar siter i närmaste böjen.Johnwinroth skrev:
