3 440 läst ·
18 svar
18 svar
Lightrenovering av tvättstuga
Värmen hjälper inte i sig om inte den varma luften har någonstans att ta vägen. Kondenserar den sedan mot kalla källarväggar när värmen stängts av så får man problem. Så börja med att förbättra ventilationen.T tombe691 skrev:Torkar på linor i taket men det blir väl samma princip? Vad är alternativen förutom torktumlare/torkskåp? Med tanke på den stora mängden är det mest effektivt att hänga allt och sedan låta det vara till det är tort. Avfuktaren genererar en del värme så när den körs brukar det bli varmt i tvättstugan. Sommartid får jag mycket riktigt ändra fuktsensorn så avfuktaren inte körs när tvättstugan är tom.
· Västernorrland
· 2 555 inlägg
Jag tror det är luftcirkulationen i rummet som blir klen. Med tillräcklig luftavfuktare ska det gå att torka tvätten.
Men där uppe i ett ytterhörn kan det bli så att luften inte rör sig tillräckligt och dessutom blir svalare. Ser ut som ett skåp (e.dyl?) också står där och blockerar samt att ventilen bidrar med viss kyla även om den är stängd.
Behöver alltså inte vara något problem med vare sig luftfuktighet eller ventilation i rummet generellt. Men det kan bli ett "lokalklimat" på vissa platser som är undanskymda. Då kan det bli kondens om det är kallare än övriga rummet eller att fukt som vandrar genom väggen blir kvar.
Är det bara/mest i det hörnet problemen är och hur ser rummet ut som helhet?
Mitt förslag är att möblera annorlunda så det blir mer öppet vid "ventilhörnet". Och om det är många/stora skåp som står tight mot yttervägg försöka minska på det också.
Kanske kan någon typ av fläkt tillföras som gör att det cirkulerar mer i de undanskymda hörnen. Om den kan placeras så den verkligen får effekt just där och inte hindras av den upphängda tvätten.
Fläktar
Hur bör jag förbättra ventilationen om jag samtidigt bör han ventilen stängd, eller ska jag köra både ventil och avfuktare?ricebridge skrev:
Hörnet och ytterväggen som går från ventilen är värst, det som står i hörnet är ett torkskåp som används sporadiskt när det finns blöta vantar, blöta skor några gånger per månad under vissa mer utsatta perioderR Räknenisse skrev:Jag tror det är luftcirkulationen i rummet som blir klen. Med tillräcklig luftavfuktare ska det gå att torka tvätten.
