Gjorde iordning tvättstugan för drygt 15 år sedan. Målade cementväggar i källare. Har i princip används en skaplig avfuktare från woods hela tiden. På väggarna som från början var gula har det kommit svarta fläckar som sakta spridits sig både till taklister och tak. Misstänker någon typ av mögel. Första tanken var att köpa en hink färg och måla om men inser att det inte är optimalt. Frågan är hur jag bäst avlägsnar det som sitter på väggarna. Har testat med lite ättiksblandning tidigare utan att se någon skillnad. Är det bättre att ta slipmaskinen? Vill ju ha ett bra underlag som inte har kvar några osunda rester innan de målas över. Tacksam för tips och tankar.
Produkter som diskuteras: "Woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
Klorin. (Ventilera ordentligt bara.)
Sen är ju frågan varför möglet uppstår. Det måste du också åtgärda.
Tvättstugan har som sagt varit med några år men förraförra året slutfördes en totaldränering av utsidan med skivor och matta på ytterväggen så nu bör förutsättningarna vara bättre att slippa problem i framtiden.ricebridge skrev:
Är klorinen i första hand för att döda allt som lever eller kommer det även få bort det svarta? Har mest hittat tips om ättika tidigare. Vill ju inte måla över om det finns kvar något ohälsosamt under färgen.
Har en ventil som syns på bilden, men är ganska säker på att en "fuktexpert" sa den skulle vara stängd. Kommer inte ihåg om det berodde på avfuktaren eller självdragBirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
BirgitS
· Stockholms län
· 49 202 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 202 inlägg
Har man en avfuktare igång ska ventilen vara stängd för annars så kommer det ju in ny fuktig luft hela tiden, dvs. fukthalten hinner aldrig gå ner. Med en avfuktare borde det inte bli så fuktig att det kan ske någon mögelpåväxt.
Har inget att jämföra med. Tvättstugan ligger på källarplan. Ca 10 kvadrat. Tvättar 2-3 välfyllda maskiner 2-3 gånger i veckan och låter det hänga ca 48 timmar innan jag tycker det är ordentligt tort att hänga in.Tömmer behållaren i avfuktaren (Woods DS15 tror jag) ca 1 gång i veckan och då är det ca 10 liter vatten uppskattningsvis. Innan dräneringen på huset gjordes fanns det en del fukt utanför, nu är det åtgärdat enligt konstens alla regler.BirgitS skrev:
Aha! Du torkar alltså tvätten på torkställning? Där har vi boven serdu. Sånt innebär en mycket hög fuktbelastning inomhus, särskilt på en sån plats. Det förklarar varför du får så mycket mögel och kommer att få igen ifall du inte t ex förbättrar ventilationen. Kombinera gärna med en varmluftsfläkt så att hela tvättstugan blir ett enda stort torkskåp.T tombe691 skrev:
Eller skaffa torktumlare.
Husägare
· Västernorrland
· 2 566 inlägg
Man skall helst hålla sig mellan 40-60. Inte några längre tider med 80. Känns som ventilation är ett problem där nere. Men skulle själv tvättat bort allt, skaffa en bra fuktmätare och sen se vad som händer. På vinter tid är oftast inne luften väldigt torr. Sommartid går avfuktare rätt mycket ändå i källare utan hängande tvätt. Öka värmen där nere borde hjälpa också.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Torkar på linor i taket men det blir väl samma princip? Vad är alternativen förutom torktumlare/torkskåp? Med tanke på den stora mängden är det mest effektivt att hänga allt och sedan låta det vara till det är tort. Avfuktaren genererar en del värme så när den körs brukar det bli varmt i tvättstugan. Sommartid får jag mycket riktigt ändra fuktsensorn så avfuktaren inte körs när tvättstugan är tom.ricebridge skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 202 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 202 inlägg
Med en avfuktare borde det väl inte vara så fuktigt under så lång tid. Centrifugeras tvätten vid för låg hastighet så att det är för mycket fukt kvar eller fyller tvätten upp hela rummet?T tombe691 skrev:
Vi har ju en del tvätt som hängtorkas i vårt badrum men det känns ju inte särskilt fuktigt där inne ändå.
