Måste fråga,..Ska bygga en stuga och undrar bara hur man gör på insidan med 45:an..I vanliga fall så ligger ju den ner på insidan för köldbryggans skull,men vi ska ha liggande panel på insidan..Ställer man den då bara upp?Direkt mot ytterväggens reglar,men med bara plasten i mellan? Vad /hur blir det med köldbryggan då?
Jag inbillar mig att du har tillräckligt välisolerat för att det skall funka att göra så.
Så är det hos mig med liggande träpanel på insidan, och jag fryser inte
(och har låga elräkningar).
Jag har en 145 isolering +45 på insidan..
Ett alternativ är att sätta stående spikläkt utanpå liggande 45 isolering och reglar. Lämplig dimension kan vara 25x37 mm, men fler varianter är möjliga.
KnockOnWood
