1 253 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ledlist som snackar zwave
Tja. Söker med ljus och lykta efter en ledlist ,som gärna är minst 3m lång, med zwave. Hade kunnat ta philips hue lightstrip. Men den är 14mm bred, och listen där den ska sitta är endast 12,5mm bred. Vet ni någon? Helst en så färdig lösning som möjligt (alltså inte krav på laddning). Anledning till zwave är att jag vill få in den i Home Assistant på min Rpi.
Vill du ha färger eller räcker det med on/off/dimmer?
https://www.m.nu/dimmer/rgbw-controller-2-1
Då kan du ta den list som passar för ändamålet
Jag köpte en ledstrip på ebay komplett med nätdel och wifi styrning.
10meter RGBWW 12mm bred med styrning och nätdel som sagt för max 600 inkl. frakt.
Funkar klockrent i openhab så den funkar nog bra i home assistant med.
Inte zwave dock men har du din rpi kopplad till nätverket hela tiden så ser jag inget problem i det.
