Funderar på att köpa och installera ledlist i altanräcket.
Men lite osäker på vad man ska köpa och vilken färg man ska ha på ledarna.
Hittade denna
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-ljus-slang-c-44/led-utomhus-varmvit-p-259
Är den bra eller vad ska man köpa?
Vad mer behövs, ser att man kunde köpa till nätkabel
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-ljus-slang-c-44/natkabel-ljusslang-5050-p-358
Har uttag i närheten, så enkelt att koppla in på dom, men är det en bra lösning?
Hade ju även varit trevligt med skymningsrelä är detta då något som funkar?
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-tillbehor-c-9/skymningsrela-p-398
Så hur gör man det enklast. Är det att koppla in på eluttag jag redan har, eller ska jag kontakta en elektriker som kommer och gör något annan lösning?
Hittade denna
Jag hade valt någon 12 V-lösning. Då kan man själv koppla och installera grejorna och slipper dra fram nätspänning till altanräcket.
Det finns massor av styrningsgrejor som kan användas, men ett enkelt skymningsrelä kommer säkert att fungera OK.
Om man tittar på det jag länkar är det ok saker tror du?E etompau skrev:
jag satte belysning i altanräcket precis. Körde vanlig vit. Har satt tidigare i handledaren inne så körde på samma styrka - 4,8W per meter. Det räcker för effektbelysning. Körde utan dimmer men det går ju att komplettera med om man vill.S Stev87 skrev:
köpte av ledtejp: https://www.led-tejp.se/led-tejp-4-8w-m-ip62
hade inte förberett för detta innan så blev styrning med Nexa trådlös brytare.
Ska komplettera med glas i räcket sen som ger lite ytterligare för utseendet. Men tycker det blev bra redan nu. Fräste in en aluprofil och la leden i.
Snyggt! Vilken aluprofil valde du? Dom jag hittar är lika dyr som själva ledlisten...M Morgonskiftet skrev:jag satte belysning i altanräcket precis. Körde vanlig vit. Har satt tidigare i handledaren inne så körde på samma styrka - 4,8W per meter. Det räcker för effektbelysning. Körde utan dimmer men det går ju att komplettera med om man vill.
köpte av ledtejp: [länk]
https://www.led-tejp.se/aluprofil-infalld-hog-alu
Köpte denna. Enmetersbitar. Borde finnas billigare att få tag på någonstans men nu blev det på samma ställe.
Jätte snyggt.
Dum fråga kanske men hur gör man vid varje stolpe? Måste man borta ett hål igenom varje stolpe?
På det räcket jag ska montera list på är överliggaren bredare än stolparna och då får listen plats undertill ”utanför” stolpen. Får en schysst ljuseffekt när stolpen belyses oxå.
Min plan är att fräsa spår undertill att lägga in listen i så inte den syns alls horisontellt.
Har du inget överhäng på överliggaren som du kan nyttja så funkar din hålborrning men då hade jag nog hellre bytt till bredare överliggare.
Alu-profilen ligger i handledaren som sedan ligger ovanpå stolpen. Lade den mitt i. Så inga hål behöver göras i stolpen...F Erica Wyse skrev:
led-listen lyser alltså egentligen ”ovanpå” stolpen också då den är genomgående men det spelar ju ingen roll då den är så svag och inte blir varm.
