Ny tillbyggnad = ny el.
Ledlampa i hallen flimrar trots att jag släcker på strömbrytaren. Vad beror detta på?
Nåt fel eller bara att lampan inte är dimbar? Den flimrar dock inte enbart vid dimning utan även när jag släcker (se film). Brytare är av typ så att jag kan tända/släcka från två ställen (vid trappa)
Fel dimmer? Dimmer saknar nolla,ligger serie med lasten då funkar det bara med glödtrådslampa minst 20W. Prova med en vanlig glödlampa ! För verifiering.
testa först att byta plats på fas och nolla till den.
Låter väl rimligt.
Jag fick bara för mig att du med din fråga ville ha en lösning. Då svarade du väl dig själv tror jag, Ring den elektriker som installerat detta.
