T
Har köpt dimmbara Nordlux LED downlights.
Har 11st 3W LED spottar i taket (dvs totalt 33W) och en Schneider dimmer som ska klara 20-315W
Men det går inte att dimma ner tillräckligt!
Men när jag jag byter ut en av 3W lamporna mot en 35W halogen så går det utmärkt.
Både full effekt och fint mysljus vid nerdimmat. Inget flimmer eller dyligt.
Kan man sätta ett motstånd som motsvarar en 35W halogenlampa så det går att dimma ner eller måste jag dra upp en sladd på vinden och ha en halogenlampa där som inte syns så det fungerar?
Har även bytt dimmern en gång ifall det var fel på den.
Tacksam för svar!
/Thure
LED- och halogen-Watt skiljer sig åt även om det skulle råka vara samma siffror. Så tyvärr är det inte möjligt i förväg att säga om en viss kombination av LED & dimmer fungerar ihop, utom i de fall där tillverkaren har en kompabilitetstabell där man har testat i verkligheten.
Schneider har en tabell någonstans på nätet som brukar uppdateras med jämna mellanrum.
T
Har snackat med olika elektriker.
Jag skall nog testa att sätta in ett motstånd på 1,5k ohm vid första lampan för att simulera att det sitter en halogenlampa där så vi får den effekten vi vill ha.
Bränna 35W i ett motstånd? Känns som att det lite grann motverkar syftet med LED?
Tänk i så fall på att skaffa ett rejält motstånd med tillräcklig effekttålighet och skruva fast det på en STOR kylfläns.
T
Det eller så får jag köpa samma modell på dimmer men med annan effekt för typ 1900.
Ska mycket till innan jag brännt 1900 på den förbrukningen.
Jag har inte köpt LED för att de är strömsnåla utan för att jag ska sida byta lampor hela tiden.
Men att de är snåla är inget fel.
T
Det verkar som att man ska kolla i en tabell över dimmrarna som visar vilka "glödlampor" man ska ha innan man köper.
Men våra lampor är Nordlux och kostar 200/st så jag vill inte byta de.
Tydligen räcker det med att jag köper ny dimmer av typen tyristor.
Kostar dock mer än 4ggr så mycket så jag får punga ut 2,2kkr vilket är precis samma summa som lamporna.
Men jag kan iaf lämna tillbaka nuvarande dimmern.
E
Tyristordimmer kallas även framkantsdimmer och är anpassad för induktiva laster. Tyvärr räcker det inte att bara välja rätt dimmerteknik (framkant eller bakkant) för att LED-lamporna ska kunna dimras korrekt. Dimmern måste klara att hantera så pass låga effekter som LED har. Den dimmern som jag länkade till är en framkantsdimmer avsedd för låga effekter och bör således passa dina lampor.
