J
Jag har fem spottar i taket och alla var halogen och funkade fint tills de två till vänster gick sönder. Jag köpte då LED för att få lägre strömförbrukning. Alltså på videon är de två till vänster LED och resten halogen (alla syns inte).
Problemet jag har är att LED lamporna dimrar upp väldigt tidigt medans halogenlamporna knappt ändrar styrka. När LED lamporna är maxade så börjar halogenlamporna att dimra upp. Varför sker detta och hur kan jag lösa så att LED lamporna dimras över hela spannet och inte maxas direkt.
Jag ska byta alla till LED är tanken.
Dimmern är denna:
Schneider Exxact dimmer RC 370W
Jag skulle först provat att byta alla till LED och se om det fungerar. Om inte så skulle jag byta dimmer.
jojjew
Ja, man kan inte förvänta sig att en godtyckligt vald LED-ljuskälla beter sig på samma sätt som halogen.
D
Dimmern är denna:
Är ljuskällorna 12V eller 230V? Om 12V måste du byta trafo/drivdon också. Om 230V, byt ut resterande halogen till LED och nöj dig.
Fixarlasse Dalarna och 1 till
kisumisu
Dimmern är denna:
Om de ej är seriekopplade och 230v borde ju inte spela nån roll (tycker man). Men i de fallet koppla bort glödisarna temporärt och se vad som händer. Du åker troligtvis byta ut dimmer, men kanske bättre byta till smarta lampor istället.
Dimmbara LED funkar lite si och lite så.
Jag använder fortfarande 60w Glödlampor till vardagsrumslampan så man kan dimmra ordentligt och har ett förråd kvar med glödisar. Likadant med de få 12v halogenen.
Alla GU10 har jag dock bytt till LED för längesedan. Dessa höll ju inget på halogen.
Men är det 12v trafo måste du nog tyvärr byta ut trafon. Själv var jag tvungen byta ut trafo till mina halogen då den gamla gick sönder. Numera är allt gjort till LED. Låga kapacitet mm som följd.
Hittade dock en som kunde ge ut lite mer som det står endast till LED 🤔 men har fungerat kalas till ett par halogen jag har. Kanske har just med dimmerfunktion och göra när det står endast led (jag dimmrar ej dessa).
jojjew
Hade samma problem fast 10 downlights i köket. Funkar absolut inte med LED- halogen combo så bytte alla till LED ( för 10 år sen)
Problemet är att det är stor skillnad på olika LED fabrikat. Helst ska man byta till samma men när utvecklingen går framåt finns självklart inte de gamla varianterna kvar på marknaden.
Trots att alla är LED och dimmern bytt en gång (för att bättre harmonisera med LED) så är det olika ljusstyrka på olika ställen.
Nästa gång jag har en elektriker hemma åker dimmern ut till fördel för en vanlig brytare.
kisumisu och 1 till
J
Tack för svar!
Jag ska börja med att byta ut alla till LED och se vad som händer. Jag är osäker på om det är 230V eller 12V. När jag plockar ner spotten så är det traget med 0,75 till något som liknar ett drivdon. Men då den sitter fastmonterad uppe i pottan misstänker jag att det endast är en kopplingsplint, alltså 230V.
Nu kanske jag missförstår men ska du byta ljuskällorna till LED bör din nog börja med att ta rätt på vilken spänning de ska ha.
datja
J
Ska byta från GU10 halogen till GU10 LED
Jag har aldrig stött på GU10 med annan spänning än 230 Volt.
J
Ne verkar inte finnas heller när jag undersöker saken. Då är det 230V jag har.
Z Zodde skrev:
[länk]
Se där. Vilken tur att jag bara skrev att jag inte stött på dem...
Zodde och 1 till
J
Haha ja där hade du tur ;)
kisumisu
Precis och sen om man hittat nåt med bra kvalitet så ändras det t ex Ikea.
Japp därför jag använder glödis till dimmer ännu.
jojjew
