2 082 läst ·
5 svar
5 svar
Från transformator till led. Är problemet dimmern eller transformatorn?
Kort: Har bytt halogenlampor till ledlampor i våra spottar. Problemen som då uppstår är att:
* lamporna börjar blinka när jag dimrar upp till max.
* lamporna slocknar helt när jag dimrar ner (d.v.s. slocknar för tidigt, innan de nått lagom svagt ljus).
Jag var förberedd på det, men frågan är om problemen är typiska för
* att dimmern inte är lämpad för LED?
eller
* att transformatorn (som alltså har drivit halogenlampa) inte klarar av att driva LED-lamporna?
Vi har ca 50 halogenspottar i olika delar av huset, uppdelat på 8 slingor/dimrar och jag vill nu byta till LED på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Att ta in en elektriker och byta allt mot riktiga led-armaturer kommer kosta en halv förmögenhet så jag tänkte prova med att bara byta från halogenlampor till ledlampor.
Jag var förberedd på problem så jag har börjat prova med den minsta slingan (3 lampor). Då blinkar alltså LED-lamporna på max och det går inte att dimra ner lamporna till ett behagligt ljus, de slocknar helt.
Förhoppningsvis är problemet "bara" dimmern, som är av typen ATD315 (Eljo Trend Transistordimmer). Enligt beskrivningen så lämpar sig den dimmern inte till LED. Men då är det ju bara att byta dimmer till en som fungerar med LED.
Men problemet kan också vara, har jag förstått, att transformatorerna inte lämpade för LED. Tyvärr kommer jag inte åt dessa, de sitter under innertaken, Och måste jag byta transformatorer till alla lampor så kan jag lika gärna byta till LED-armaturer och det blir som sagt dyrt.
Så frågan är: Kan man säga om problemen som jag beskriver ovan beror på dimmern eller transformatorerna?
/Fredrik
eller
/Fredrik
Moderator
· 57 966 inlägg
Beskrivningen av felet låter lite konstig. Men generellt (nu förutsätter jag att du har elektroniska transformatorer) så kräveren elektronisk transformator en viss minimum belastning. Vid byte till LED kommer man oftainte upp till min. belastningen. Det kan ge alla möjliga symptom, blinkande, helt släckt osv.
Moderator
· 57 966 inlägg
Men en test man kan göra är att koppla förbi dimmern, byt den till en vanlig brytare och se om något ändrar sig. Då ser du om det fungerar på max läget.
Hur byter jag dimmer från en ädre till en för ledtransformator.
Belysning -
Var hittar jag en transformator som höjer upp från 400V till 530V?
El -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation
