Häromdagen gick ena lampan i spisfläkten sönder. Tidigare var spisfläkten bestyckad med 2x40W halogenspottar med E14-sockel. Hittade en ersättare på Biltema som verkade riktigt lovande, en 6W LED (2700K) (artnr 46-438). Lampan ser ut såhär:
LED-lampans diameter längst ut är något större än den gamla halogenlampan men det gick att pressa in i hålet i fläkten den sista biten med lite försiktigt våld. Allt frid och fröjd så långt och lampan gav faktiskt ett mycket trevligt ljus, bättre än tidigare spottar.
Senare på kvällen upptäckte jag dock att dioderna blinkar till ibland, och om man tittar noga så glöder de mycket svagt trots att fläkten och fläktlampan är avslagen. Jag funderade länge på hur detta kunde komma sig och hittade till sist en förklaring. När jag tittade närmare på lamporna så såg jag att färg (till följd av mitt tidigare milda våld) skavts från utsidan av "reflektorn" och en metallyta framträtt. När denna yta ligger an mot fläktkåpan så blinkar/glöder lamporna.
Jag har provat att mäta på lampan men jag kan inte se att metallytan jag skrapat fram har någon direkt kontakt med någon av "polerna" (vad heter det?) på lampan. Vet dock inte om man kan mäta så på en LED. När jag mäter (med digital multimeter av "klasse"-typ) mellan blecken i lamphållaren och fläktkåpan får jag fram en spänning på ca 50V när fläkten är av. Misstänkte först jordfel eller liknande men vid närmare kontroll så visar det sig att sig att fläkten är ojordad. (Vilket iofs känns lite knepigt iom att hela höljet består av endast metall men den är iallafall fi-märkt så det ska väl vara i sin ordning).
Nu så äntligen till mina frågor:
1. Är det någon induktiv spänning som orskar att lamporna lyser trots att fläkt är avslagen? Eller finns det någon annan förklaring.
2. Finns det inte en risk att fläktkåpan kan bli spänningsatt när fläktlampan är påslagen och det är kontakt mellan lampan och fläkten? Isåfall en riktigt farlig kombination.
3. Är det normalt att denna typ av lampor har ett metallhölje under ett tunt lager färg som lätt kan skrapas bort som i detta fall av misstag?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, induktiv eller kanske troligare kapacitiv koppling. Vanligt fenomen för LED- och vissa lågenergilampor. Är det inte störande så kan det kanske få vara?
Nej, lampans hölje, även det under färgen har ingen kontakt med lampans två poler.
Det låter betryggande. Störande är det, men om det inte finns någon fara med det så skulle jag kunna se till att isolera lampans hölje från fläktkåpan, för det är endast när det är kontakt dem emellan som lampan blinkar/lyser svagt. Typ eltejp, eller fila lite på hålet i fläkten så att det inte kan bli kontakt metall mot metall.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Testa Demmpa:s tips! Att vända stickproppen så att brytaren bryter fasen istället för nollan kan förhindra inducerade strömmar i kablarna fram till lampan. Det fungerade i alla fall för mig och mina blinkande led-lampor i köksfläkten!
Tack. Det låter faktiskt som en ännu bättre lösning att testa först innan jag gör nåt hemmamek. Har sett nu i flera andra trådar att det verkar vara universallösningen med glödande LED/lågenergi att vända stickproppen. Får bli ett test imorgon. Vill inte riskera för mycket slammer i köket nu när barnen sover sött och man får surfa ifred en stund.
OT!joob skrev:
Vi kan dammsuga hela huset inklusive pojkarnas sovrum medan dom sover, vi har ända sedan dom var nyfödda haft en del ljud när dom skulle sova, ofta har vi det tyst också. Vi kan gå ut och sitta på altanen eller så kan vi ha gäster och musik när pojkarna ska sova. Jag kan till och med använda slagborren (nere i källaren) till några hål utan pojkarna vaknar.
Har normalt inte speciellt lättväckta barn heller. De kan normalt sova i ganska rejält buller, men jag såg framför mig hur jag tappade plåten till fläktröret i bänkskivan eller golvet (har hänt förut) och ville inte utmana ödet när jag satt själv och hade det lugnt och skönt...
Har nu iallafall provat att vända stickproppen och det tycks lösa problemet. Tack så mycket för tipset!
