Våra lampor i badrummet beter sig konstigt.
Här två led lampor i plafonder i badrummet. Dessa beter sig konstigt. Då vi trycker på lysknappen/strömbrytare (dubbelvipp-modell) blinkar/flimrar de till och lyser sedan med svagt sken.
Då vi sedan trycker på lysknappen för att tända lysröret vid badrumsspegeln börjar de i plafonderna lysa med full styrka igen. Vad är felet?
Hej!E etompau skrev:
Nej inga dimmerfunktioner. Installationen är original sedan 1976. Det enda som bytts är plafonder (10år gamla kanske) och LED-lamporna som sattes i för kanske 3-4 mån sedan.
Problemet uppstod igår.
Moderator
· 57 956 inlägg
Vad är det för typ av LED lampor? Drivs de på 12V via transformator, eller är det 230V lampor?
Fungerade LED lamporna från början?
Om du har uteslutit fel i ljuskällorna genom att byta berörda enheter, så måste man försöka på sig någon djupare kontroll, ex. öppna brytaren, kolla status för den/kabelanslutningar och kanske göra någon enkel mätning. Kanske kan du göra detta själv, annars får du ta hjälp från en elektriker.L L.O skrev:
Ja får se vad som händer. Igår kväll fungerade de som de har gjort tidigare. Så kanske bara var något tillfälligt...vad det nu kan ha varit?!E etompau skrev:
Sitter båda knapparna — för LED och lysrör — i samma brytare? Sitter brytaren inne i badrummet?
En fullt tänkbar förklaring är att brytarens kopparbleck försvagats, böjts fel och/eller oxiderat eller ärgat med åren. Det sistnämnda är särskilt tänkbart ifall den sitter i fuktig miljö. Om det är fallet kan det ha blivit skillnad när du tryckte till den andra knappen intill för lysröret. Men det är som sagt svårt att veta utan att kolla.
Just nu funkar dock lamporna som vanligt....
Ska jag då avvakta och se om det händer en gång till iom detta var endast ett tillfälle nu eller ska jag kontakta elektriker direkt?MultiMan skrev:
