3 515 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Qubino dimmer, LED-lampa blinkar
Har ett par "Qubino flush dimmer" till vilka jag har kopplat LED-glödlampor. Ibland (kanske en eller ett par gånger om dagen) kan dessa lampor få spel och börja blinka (ganska högintensivt) under en kortare period. Detta även om dimmer-värdet är satt till max.
Är det någon som sett samma sak?
Vad kan det bero på? Qubinon? Spänningsfall och grejor? LED-lampan? Antar man inte hade sett det på samma sätt om man haft en traditionell glödlampa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 975 inlägg
Jag vet inte vad en "Qubino flush dimmer" är för något tekniskt sett, dimmers, drivdon och LED finns i en mängd varianter. Symptomet du har brukar tyda på att drivdonet tycker att belastningen är fel, antingen för hög eller för låg.
Qubino flush dimmer är en Z-wave-styrd dimmer, (http://qubino.com/products/flush-dimmer/)
Var i kontakt med Qubinos support som menade att de hade ett liknande problem för vissa modeller som inte kände av om det var 50/60 Hz korrekt. Dock hade jag inte en av dessa.
De menar att jag förmodligen har ett "noisy network". Vad menas med detta, hur går man vidare med det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 975 inlägg
Du har nog bättre chans till bra svar i hemautomationsforumdelen. Jag kan bara gissa på att det är någon slags störning de avser. Om störningen är luftburen så har du alltså någon apparat som sänder av/på på de frekvenser som används här, inte sannolikt. Mer sannolikt då att du har en zwavesändare som löper amok.
- Har du flera mottagare? Skulle det vara en allmän luftburen störning borde i så fall fler mottagare bli störda.
- De kan fortfarande vara känsliga på lasten, prova att sätta i en glödlampa i en av armaturerna om det går.
- Försök hitta ett sätt att avbryta blinkningarna, det kan ge ledtrådar till varifrån störningen kommer.
- De oanvända S-ingångarna kanske behöver nollas (kopplas mot N)?
- Kanske helt enkelt glappkontakt någonstans, inspektera.
