1 518 läst ·
5 svar
5 svar
LED-installation - dra RKUB i golvvärmeslang?
Fick en släng av tillfällig lathet och har därför haft två snickare hemma i veckan som reglat ner mitt tak med 28x70 gles. Pga takets ojämnhet så har glesen på lägsta stället hamnat nästan direkt mot undertaket vilket gör att jag inte kommer förbi med 16mm flexslang till led-spottarna överallt. Funderar nu på att sätta 8mm gv-slang eller annan billigare och tunnare slang och dra RKUB:en i denna för att eventuellt kunna byta den i framtiden. Om jag inte minns fel får man väl lägga RKUB löst om man vill så då borde det väl inte vara nåt problem. Det kommer att bli ett antal slingor så jag har ingen lust att börja borra överallt. Dessutom är det ganska svårt att komma åt att borra när glesen sitter cc30.
Vad tror ni, ok att dra i annan slang än flex?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Kör på det. Tänk bara att går du från olika dimensioner på rör så gör ordentliga skarvar. Evt drivdon bör du placera på lämpligt ställe så att man hittar de och slipper såga sönder taket om man är dum och gömmer de bakom gipsen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, jag säger samma. Kör på det du!
Dock funderar jag, vad har du tänkt dig för LED-spottar?
Någon av dessa?
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Multi/1511439-1700315.html?variantId=1751912
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Multi/1511439-1700305.html?variantId=1700298
//Patrik
Någon av dessa?
//Patrik
Låter fint det. Tack för tips!
Köpte 8mm pvc-slang på Biltema.
Kommer nog att köra på dessa 5w-spottar:
http://www.elbutik.se/product.html/led-puck-m-vit-5w-500ma-2700k?category_id=15227
Beställde hem en på prov och den lyste finfint och bygger typ bara 1,5 cm bakom gipsen. Hide a lite går fetbort. Ska ha totalt 60 st, inkl ett antal reservspottar så några 4-500 kr/spot är inte intressant.
Kollade även på denna (7 eller 15w) men trots två mail har de inte orkat svara om pris... Såg ok ut.
http://www.surelight.com/caelum_7W_LED_downlight_meets_part_L_requirements.htm
Selga Zebra finns väl bara hos dem och som privatperson kan jag inte handla där.
