4 198 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Led i dusch (tätskikt)
Pratar du vägg, tak eller golv nu? Om det är vägg eller golv och badrummet är färdigt så får man montera utanpå kakel/klinkers och täta skruvhål samt ev utlopp för rör där elen kommer, är inte badrummet färdigt än så får du ta ett snack med din elektriker om att göra nödvändiga åtgärder för att fälla in lådor/dosor och sen välja typ av armatur som i sig också tätar. Om vi pratar tak så är det inget tätskikt i taket mer än våtrumsfärgen och samma där om man ska ha något utanpåliggande men om det är infällt så ta upp hål och peta in.
MEN, armaturena ska vara godkända för att placeras där dom ska placeras, IP klass osv samt om i tak och infällt så måste man kolla närmsta avstånd till brännbart material osv osv osv.
Såg ( hornbach ) ett system med led som monteras utanpå tätskikt, kablage monterades i skarven mellan kakelplattorna och doldes av fogmassan. Såvida du nu inte köpt ett redan... annars är ett alternativ fiberoptik, så slipper du tänka på byte av ev lampa och du kan dra fram det själv =)
Självbyggare
· 2 706 inlägg
vi har 3W LED spotttar i taket på vårat badrum (IP65 klassade)
http://www.upplyst.se/product_info.php?products_id=305&osCsid=837039cf0011a9638ac4aafed9e9508e
vi är riktigt nöjda med hur starkt de lyser, samt att de drar lite ström
tog o förlängde kablarna och lödde ihop dem o satte på krympslang för att få det tätt o bra kontakt.
trafon sitter i väggen utanför badrummet
