533 läst ·
2 svar
533 läst
2 svar
Vattenledning i duschvägg
En goid vän har låtit ett företag med idel goda recensioner helrenovera ett badrum. Allt är väldigt snyggt. Men det visade sig att leverantören av inredningen hade valt en annan variant av duschdörrarna än vi kom överens om vid besöket i butiken. Hon vill nu att de byter duschväggarna, vilket ju borde vara rätt enkelt då det är samma mått och samma fabrikat. Leverantören kommer säkert att acceptera ett byte då vi var tre personer som var med när vi fastställde vilken variant hon vile ha.
Då säger entreprenören att de inte kan byta då de har dragit vattenledningar till duschen i väggfästet för ena duschdörren. Det skulle bli för stort extra arbete att byta.
För mig låter det otänkbart att man drar ledningar i väggfästet. Då kan man aldrig enkelt byta duschen om något skulle hända eller en ny ägare vill ha annan modell.
Finns det någon rutinerad entreprenör i forumet som kan tala om ifall det här är ett normalt sätt att dra vattenledningar? För mig känns det definitivt inte seriöst, tyvärr.
ingen entreprenör, däremot läst mycket på både nätet och forum.
Skulle säga både och, beroende bl.a. på rumslayouten, var inkommande vatten finns, vad som har avtalats.
Ibland drar man rören uppe vid taket och går rakt ner till duschblandaren.
Drar man rören nere vid golvet så går de oftast genom duschväggens fasta väggdel, annars så måste det byggas ut en bit.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 650 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 650 inlägg
Det är definitivt seriöst att ha utanpåliggande vattenrör. Då är det lätt att upptäcka läckage.
Det är dumt att bygga in vattenrör i en yttervägg pga. frysrisken, ibland är det en orsak.
När man har det dras rören genom antingen den vanliga duschdörrsprofilen eller en påbyggnadsprofil. Om profilen som rören går genom kan behållas därför att modellerna är lika så går det ju bra att byta själva dörren.
Eftersom entreprenören inte har gjort något fel så är de självklart inte intresserade av att betala något för arbetet med att byta duschdörren. För det går ju att dra ett nytt rör. Men man kan kanske också lösa det genom att göra ett U-format utsnitt i profilen som går ända in till väggen, då går det att dra befintlig profil utåt och sen in med en ny.
