5 171 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
LED från Biltema dimbar?
Hittade denna LED hos www.biltema.se och funderar på ifall den skulle gå att ansluta till en fast anslutning och en dimmer.
Är nybörjare på el och belysning så saknar kunskap i vad som krävs för att dimra en LED.
Tacksam för svar!
/Rate
Tacksam för svar!
/Rate
För att dimma en lysdiod behöver man PWM-styra den, en vanlig linjär reglering gör antingen att den inte lyser alls eller med fel färgtemperatur.
Så det beror på vad du har för dimmer.
Tips:
http://www.upplyst.se/
http://www.molectric.com/
Tips:
Jag påstår att det inte beror på dimmern. Det beror på hur LED-lampan är konstruerad. Det går linjärstyra en led, men det krävs strömstyrning, ej styrning av matningsspänning. Visst, färgtempen kanske blir lite fel, men det är hur man uppfatta ljuset som är intressant. PWM är bättre men lite mera komplicerat. Nu är ju dock LEDarna inbyggda i någon sorts armatur och så länge man inte vet något om den konstruktionen så går det ej säga om den är dimbar eller ej, oavsett vilken dimmer man använder.
