9 137 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
LED Downlights som slocknar efter ett tag.
Vi har bytt tidigare 12V-halogenspottar mot Xerlolight Cork 7W, https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-cork-led-downlight-vit-stallbar-ip44-inkl-driver
De styrs med en dubbel universaldimmer, Merten System M, med några år på nacken och vi har nu problem med att lamporna slocknar efter ett tag. Vi har två slingor, en med fyra downlights och en med fem. Nästan alltid är det den med fyra som slocknar.
Oftast slocknar lamporna inom en halvtimme från att man tänt men ibland kan de klara timtal tills man släcker själv. Det kan alltså gå dagar mellan problemen men oftast slocknar de minst ett par gånger under en kväll.
Lamporna går att tända direkt efter att de slocknat. Beteendet är likadant efter man tänt igen.
Är det troligast för liten last för dimmern och vad kan vi göra åt det? Eller beror det snarare på något annat?
Tack på förhand
/Ola
Tack på förhand
/Ola
Moderator
· 57 860 inlägg
Jag är inte med på beskrivningen.
De lampor du länkar till har ju medföljande drivdon. De matas alltså med 230V, till varje drivdon.
Eller har du bara kopplat in lamporna på de gamla 12V ledningarna från de transformatorer som hörde till halogenlamporna?
I så fall har du en enorm tur om armaturerna överlever, de skall matas med konstant ström inte 12V konstant spänning.
Moderator
· 57 860 inlägg
OK, jag reagerade på att du skrev om två slingor, men ser nu att du skriver om dubbeldimmer. Så jag antar att du har 4 lampor på den ena dimmern, och 5 på den andra.
Min spontana gissning är i så fall att du har för låg effekt för dimmern. Den vill oftast ha en viss lägsta effekt. Har du möjlighet att koppla om så att alla 9 går på den ena dimmern och prova? En del dubbeldimmers verka kräva att det finns last på en av kanalerna, annars fungerar inte den andra kanalen. Så välj "rätt halva", alternativt prova med den andra om det inte fungerar.
Exakt. 4 lampor på ena och 5 på andra kanalen på samma dubbeldimmer. Det går att tända kanalerna oberoende av varandra så det verkar dimmern klara iallafall. Tänkte också tanken att koppla in alla 9 på samma kanal och se om problemet försvinner. Om det verkar hjälpa, vad kan jag då göra för att kunna dela upp dem igen? Finns det någon dödlast man kan koppla in så det blir ett par extra W last eller är det bara att köpa ny dimmer med lägre minstaeffekt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Sök på "bottenlast" så hittar du, t.ex http://www.elko.se/ovrigt/bottenlast-12w-article1232-542.html
Moderator
· 57 860 inlägg
Tänk bara på att en bottenlast kan bli rätt varm.
Hittade specen på dimmern och den säger minst 50 VA per kanal
Så jag testar nu med båda slingorna på en kanal och även om det inte uppgår till över 50 VA i mer än "full spätta med tillräckligt med lumen för att smälta ansiktet" så kanske det räcker. Annars är det bara att krypa till korset och köpa en ny dimmer med lägre minilast. Tror de nya i den serien krävde 10 VA bara så det gör ju all skillnad.
